hallöchen, wie stellt man bein Sony 50w805c fürs ps4 spielen zu zweit den Splitscreen bzw. Simulview ein und geht das überhaupt mit den rechts links brillen ohne Batterie?
MFG
ims Simulview Betrieb werden die beiden Bilder abwechselnd dargestellt - eines horizontal und eines vertikal polarisiert - genau wie im normalen 3D Betrieb.
Um die Inhalte richtig sehen zu können benötigst du zwei verschiedene Brillen: Eine bei der beide Augen vertikal dargestellte Bilder sehen können und eine bei der beid Augen horizontal polarisierte Bilder sehen können.
Normale 3D Brillen haben ja jeweils ein vertikal und ein horizontal polarisiertes Glas, wodurch der 3D Effekt entsteht, da jedes Auge ein anderes Bild sieht.
Hey Peter,
ich verstehe Deine Antwort nicht richtig. Also verstanden habe ich, dass z.B. Player 1 beide Gläser auf vertikal ausgerichtet haben muss und Player 2 folglich beide Gläser auf horizontal.
Ich habe die dazugehörigen 3D Aktivbrillen zu dem x8505-C. Ist Simulview also möglich damit zum spielen mit der PS4? Wenn ja, wie stelle ich das jeweilige Brillenset auf nur horizontal und nur vertikal?
Hallo Colonel,
bei den aktiven Shutter Brillen funktioniert es etwas anders. Hier wird ja im Normalbetrieb abwechselnd das linke oder rechte Auge abgedunkelt. Im Simulview Betrieb werden beide Augen gelichzeitig abgedunkelt sodass der eine Spieler nur Bild A und der andere nur Bild B sieht. In diesem Fall hat es nichts mit der horizontalen/vertikalen Polarisation zu tun - das gibt es nur bei den Passivbrillen.
Leider habe ich keine Erfahrung mit Sinulview - daher kann ich die Frage derzeit nicht beantworten. Ich habe jedoch schon eine Anfrage gestellt, um zu erfahren ob und wie es möglich ist.
Hallo Colonel,
die X85C Serie verfügt nicht über die Simulview Funktion - daher funktioniert es auch nicht mit deinen Shutter-Brillen.
Hey Peter,
hab Dank für die Antwort. Wäre ein gutes Feature gewesen aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht.
Laut Amazon hat der Fernseher aktives 3D, also Shutterbrillen. Ich glaube du kannst keine passiven Brillen benutzen.
Hallo du musst aktive Brillen haben.
z.B die Sony TDGBT500A oder die .....G15-BT Brille.
MfG
