Moin, liebes Forum!
ist es möglich, zwischen den Empfangsmöglichkeiten DVB-T und Kabel - z. B. KABEL DEUTSCHLAND (KD) - hin und her zu schalten? Und wo müsste das angeschlossen werden?
Anfangs war KABEL DEUTSCHLAND an der Antennen-Buchse angeschlossen. Dann wurde analoges und digitales Signal gesucht und gefunden. Daraufhin konnte zwischen Analog und Digital hin und her geschaltet werden.
Zwischenzeitlich wurde der DVB-T-Empfang getestet, allein dieser (!) eingerichtet über Digital, dann Antenne. Am Antennenanschluss hing da die entsprechende Antenne (wo vorher das KD-Kabel).
Vielen Dank
Sonschein
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sonschein,
dies ist nicht möglich - es geht nur DVB-T oder DVB-C.
Dir, Peter S., mal einen herzlichen Dank für Dein Bemühen um guten Rat, auch wenn - verständlicherweise - nicht für alles eine Lösung angeboten werden kann 😉
