- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
TV-Aufnahme endet ca. 2min vor Ende?!
hey everyone,
was mich eigentlich schon ewig stört, aber im Prinzip nicht so ins Gewicht fällt,
da ich eh kaum mehr was aufnehme, das wenn ich adhoc etwas im TV aufnehme,
dieses dann ca. 2-3min vor dem regulären Ende einfach aufhört aufzunehmen?!
Ist das ein Problem vom TV (KDL-55HX755), oder kommt das vom Kabelanbieter?
Schon ärgerlich, wenn man da Ende einer Serie nicht mitbekommt,
da diese ja keinen Abspann wie in Filmen haben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo lost-in-emotions,
der TV richtet sich nach dem Signal vom Sender - hört er zu früh auf, so sendet der Sender vermutlich das Endsignal zu früh. Abhilfe könntest du schaffen, indem du während der Programmierung einafach 5 Minute dran hängst.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Also ich bin bei der bunten Blume. Das die was ändern geht nicht?
Also das Problem ist ja eher, das man bei "Spontan-REC" ja keine Endzeit einstellen kann.
Klar das ich im Timer bewusst 3min länger laufen lasse, aber bei Direkt-Klick geht das nicht.
Oder?
Ist es bei euch denn auch so, oder anders?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
kannst du beim "Direct Rec" doch die Zeit vorgeben - wenn du die Aufnahmetaste drückst kannst du die Länge der Aufnahme auf dem Bildschirm auswählen (zumindest ist es bei mir so).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Also ich hab kein Andorid TV. Wenn ich an der FFB auf REC drücke, nimmt er sofort auf...?!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Moin lost-in-emotions,
meines Wissens war das auch schon bei der HX Serie so - was passiert denn, wenn du die Aufnahmetaste mehrmals drückst?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Also drücke ich lange auf den Knopf passiert nichts.
Sobald ich draufdrücke kommt eine Meldung unten rechts:
"Aufnahme wird vorbereitet". Drücke ich sofort nochmal:
"Funktion während der Aufnahme nicht verfügbar".
Er nimmt dann die aktuelle Sendung sofort auf, bis Sie endet.
Naja, i.d.r halt bis 2-3 Minuten vorher ...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi lost-in-emotions,
hmm, da habe ich mich dann wohl doch geirrt ...
In diesem Fall kann man dann wahrscheinlich nicht viel machen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
mhh, mist. Aber bei neueren Modellen geht das GARANTIERT?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
bei meinen beiden Android TVs ist es auf jedem Fall so.
Ob sich das bei künftigen Generationen fortsetzt kann ich allerdings nicht garantieren.
