Sony TV Typ.KLV-S32A 10E braucht nach dem einschalte ca 20min bis er
Sender findet.Hat der Senderspeicher vieleicht einen Accu?
Hi 1210dm,
ich verstehe die Frage nicht. Musst du jedes Mal, wenn du den Fernseher an machst einen Sendersuchlauf machen? Oder dauert es nur ca. 20 Minuten, bis das Bild angezeigt wird?-> Dann hast du einen Defekt: Ich hatte das gleiche bei meinem Röhrenfernseher SONY KV29X5D, der Ton war nach dem EInschalten da, das Bild baute sich erst nach 10 Minuten auf. Diagose Bildröhredefekt.
Kannst du das Fehlerbild präzisieren? Wenn nicht rufe mal den Sony InHomeservice an: 0800 4545 112, kostenfrei aus dem Festnetz. Das ist Reparaturhotline von Sony.
MFG
Sendersuchlauf muß ich nicht starten braucht solange.Wenn ich nach paar Minuten ausschalte u.gleich wieder
einschalte funkt.der eingestellte Sender die anderen meist nicht.Wenn er dann funkt kann ich alle gespeicherten Sender ohne Probleme abrufen.Wenn ich nur kurz ausschalte u.wieder einschalte funk.er gleich.?
ich würde sagen, dass es ein Fall für den Sony InHomeservice -> 0800 4545 112 ist.
MFG
