Hallo Community,
heute wollte ich ganz normal einen Sky Sender schauen, jedoch kommt immer die Fehlermeldung, dass der Sender Verschlüsselt ist. Ich habe das Modul korrekt eingesetzt & gestern hatte auch noch alles einwandfrei funktioniert. Die Standard Programme funktionieren (auch ohne Modul). Zur Werkseinstellung zurück gesetzt hatte ich den TV auch schon, jedoch ohne Erfolg, Update ist auch auf dem neuesten Stand. Ein anderes Modul hatte ich auch schon eingesetzt, also an dem kann es nicht liegen...
Was kann ich noch tun?
Grüße
hast du einmal geprüft, ob es eventuell ein Softwareupdate für das Modul gibt.
wie kann ich das Modul updaten lassen?
du müsstest erst einmal beim Provider anfragen, ob es eventuell ein Update gibt.
Dieser sollte dir dann auch sagen können, wie das Update durchzuführen ist.
einloggen im kundencenter (online) von sky ,dann würde ich mir erstmal ein neues freischaltsignal schicken lasssen und schauen obs dann funktioniert. falls modul defekt neues schicken lassen,sollte nichts kosten ist ja eh nur geliehen ;).
Der TV erkennt das Modul gar nicht, obwohl es an anderen TVs funktioniert..
