ich habe die Wii an den gelben AV1 in Eingang angeschlossen. Es kommt aber nur ein stark verzerrtes, nicht nutzbares Bild. Woran kann das liegen? Ich habe so einen 3 auf 1 Adapter genutzt.
Ton kommt auch nicht.
Gruß
Alex
Hallo @SonyNB72,
was meinst du mit
Hast du dazu ein Foto oder einen Link?
- Nic
Hallo Nic,
es ist in etwa so ein Kabel.
Gruß Alex
Ach so, die Enden sind natürlich als Buchsen ausgelegt. Da geht das Kabel von der Wii rein.
Gruß
Hallo @SonyNB72,
ich habe mich mal kurz schlau gemacht und es ist anscheinend so, dass die Belegung der Kontakte von Fernseher zu Fernseher unterschiedlich ist.
Bedeutet:
Bei einem TV klappt das Kabel, beim anderen sind die Kontakte anders sortiert (was beim einen Video ist wird beim anderen normalerweise für den Ton genutzt und anders hereum).
Lösung:
Stecke alle drei Kabel ab und stecke dann das gelbe Kabel nacheinander an die Kontakte an - also an rot und weiß - bis du ein Bild hast.
Die beiden Ton-Stecker musst du dann nach Gefühl anstecken um links und rechts richtig belegt zu haben.
Sollte das nicht klappen, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass das Kabel defekt ist.
- Nic
