Hallo zusammen mir ist aufgefallen wenn ich Netflix in 4K Auflösung schaue u das Bild schnell wird werden dann Gegenstände oder die Akteure selber dan an den Konturen pixelig oder verschwommen !!! Was kann ich dagegen tun welche Einstellungen muss ich für das Bild evtl. vornehmen ???? Danke im Voraus
Hallo Kingsa,
diese liegt vermutlich an einer zu geringen Internetgeschwindigkeit.
Netflix liefert die Inhalte abhängig von der zur Verfügung stehenden Datenrate - bricht diese ein, so wird die Auflösung reduziert. Gerade bei 4K Inhalten ist eine stabile und schnelle Leitung erforderlich.
P.S. deinen Doppelpost habe ich entfernt.
Danke erstmal für deine Antwort ! Aber Internet Geschwindigkeit hmmmm ich habe ne 100 Leitung von Unitymedia also das schnellste was es gibt weil ich brauche das Internet tagtäglich zuhause für andere Sachen u bis dato hatte ich nie Probleme damit oder mit der Geschwindigkeit??
Hallo Kingsa,
was kommt denn effektiv an? Eventuell bricht die Datenrate Abends ein wenn viele andere User online gehen.
Es besteht auch noch die Möglichkeit, dass die W-LAN Verbindung zum TV nicht gut ist (sofern du W-LAN nutzt).
Moin,
Ich habe genau das gleiche Problem allerdings beim 65XE7004. Inet ist eine 200 mbit leitung. TV ist auch per kabel im Netzwerk. Das Problem tritt auch nicht mit ein Fire Tv Stick 4k auf. Liegt also am Tv
Mfg Sascha
