die automatische Lautstärkeanpassung funktioniert bei mir ohne Probleme.
Allerdings mußte ich meine Soundbar, trennen und kann jetzt nur über die Fernsehlautsprecher den ton hören.
Die Soundbar Canton DM 50 hatte ich opt. angeschlossen, da diese kein HDMI Kabel hat.
Soundbar konnte ich über die Sonytastatur bedienen, d.h. nur die Lautsstärke.
Wenn ich den Sony als erstes ausgemacht habe, brummte der Canton ca, 5 sec.
fürchterlich.
Umgekehrte Reihenfolge war dann kein Problem.
Bei meinem alten 8 Jahre alten Samsung funktionierten alle Befehle über die Tastatur ohne Probleme.
Deswegen finde ich die Software von Sony sehr schlecht, ein Update müßte her, ist aber von vielen Usern schon gefordert.
Ob ich mir nochmal einen Sony kaufen werde ist Abhängig von dem Update, im Moment glaube ich nicht daran, mir überhaubt von Sony was zuzulegen.
Ein Handbuch wäre doch das einfachteste.
so und nun was ich rausgefunden habe,
Options- Lautsprecher-TV Lautsprecher anwählen
Options-Ton-erweiterte automatische Lautstärkeregelung- ein
das war es.
mfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @mara03,
den Button bekommt nur die Person, welche den Beitrag ursprünglich erstellt hat.
Sonst könnte ja jeder beliebige Nutzer einfach wild irgendwelche Antworten markieren - das würde den Sinn verfehlen.
- Nic
- Meine Einstellungen-Bestätigungen für eingestellte Beiträge anzeigen
Habe was vergessen, bei Ton, muß die Eistellung auf Standard stehen.
mfG
Wenn die Eistellung auf Standard (Normalwerte) gesetzt wird,
wird die Einstellung „Erweiterte automatische Lautstärkeregelung“ auch zurückgesetzt,
laut die Doku:
https://helpguide.sony.net/tv/gaepl3/v1/de/060nhm-06-01-02.html
Bitte, ist auf dein Fernseher nicht so gewesen?
Danke.
Options - Ton - auf - Standard
evtl. Equalizer, entsprechend nach dem Hörvergnügen einstellen,
das war es
jeder Sender gleiche Tonstärke
mfg
Ok, die Reihenfolge ist jetzt ganz klar.
Danke!
PS: Warum kann man keine deine Antworten als Lösung markieren?
Es sieht so aus, als den Button "Als Lösung akzeptieren" bei alle deine Antworten ausgeschaltet ist.
Komisch, oder?
war scheinbar ausgeschaltet, habe es nun eingeschaltet
mfG
Bitte, wie hast Du den Button "als Lösung akzeptieren" denn eingeschaltet?
Wirklich?, aber Ich sehe ihn leider immer noch nicht bei alle deine Antworten auf diesen Thema.
Wird er nur bei dein Benutzer angezeigt?
Hallo @mara03,
- Nic
