Hallo Zusammen,
ist es Möglich über ein doppel LNB die beiden Satelliten zu empfangen?
Habe es nach einigen Stunden probieren/testen aufgegeben.
Gruß & Danke
Arek
Hallo Arek,
Herzlich willkommen in der Community von Sony!
Ja, das ist möglich - hierzu benötigst Du jedoch eine "schielende" Satellitenschüssel mit zwei separaten LNBs.
Beide Signale müssen danach über einen sogenannten Multischalter zusammengeführt werden.
An Deinem Fernseher kannst Du danach die beiden Satelliten beim Sendersuchlauf auswählen.
Hallo Peter,
danke für die Antwort aber vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Kann über den Fernseher das zweite interne LNB nicht ansprechen. Egal welche Einstellungen
vorgenommen werden es wird immer nur "Astra" als Satellit angezeigt.
Ob Satellit 1 "Toneburst A“ oder „Toneburst B“ unter „DiSEqC-Steuerung“ einstelle oder A (1) und B (2) verwende oder auch umgekehrt.
Gruß Arek
viel Erfolg
ztlsteri
