gestern hat sich der TV aufgehängt, die Fernbedienung ging nicht mehr und ich musste den Stecker vom TV ziehen, da gar nichts mehr reagierte.
Nun kann sich der TV nicht mehr mit dem Wlan verbinden, geschweige denn findet er noch das Netzwerk (SSID). Ich bekomme dann Fehler 1106.
Hab alles versucht: TV auf Werkeinstellungen, Fritzbox 3170 auf Werkseinstellungen, alles vergeblich. MAC Adresse vom TV manuell in die Fritzbox eingetragen - negativ, er verbindet nicht. Die beiden erkennen sich nicht mehr.
Das iPhone hat das Netzwerk gestern erkannt und konnte ohne Probleme verbunden werden.
Eine Verbindung mit Lan-Kabel hat geklappt, er hat sich verbunden, aber machen konnte ich auch nichts. Versuche ich NETFLIX aufzurufen, erscheint Fehler 2200.
Diverse Sachen habe ich hier schon gelesen, aber es half nicht oder ich habs nichts verstanden. Der Fernseher ist ein halbes Jahr alt, das kann nicht das Problem sein.
Weiß jemand Rat, was ich hier machen kann und kann es ausführlich erklären?
Muss ich den TV nun einschicken?
Hallo Mooni,
wenn selbst der Werksreset nicht geholfen hat, so vermute ich ein technisches Problem.
Am besten kontaktierst du einmal den Service.
mein Problem besteht noch immer.
Zwischenzeitlich hab ich das Update gemacht und ein wenig probiert, nun findet er seit gestern den Router wieder. Er zeigt mir auch die WiFi Verbindung wieder an, aber keine Verbindung:
Drahtlos-Gerät auf TV : gefunden
Lokaler Zugrif : Fehlgeschlagen / oder nicht bekannt
Internetzugrif: Fehlgeschlagen / oder nicht bekannt
Wie kann ich das Problem ohne große technische Kenntnissed lösen?
Ich hatte zwar den nachfolgenden Beitrag gefunden, aber davon leider nicht mal die Hälfte verstanden. 😞
https://community.sony.de/t5/fernseher/internet-verbindung-netzwerkfehler/m-p/298778#M1233
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
WLAN Sicherheit
WPA Verschlüsselung
Haken bei :
Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren
Haken bei:
Alle neuen WLAN-Geräte zulassen
könntest auch "testweise" mal ohne verschlüsselung probieren
WPS-Schnellverbindung
Um WLAN-Geräte einfach und sicher in Ihr WLAN-Funknetz einzubinden, können Sie WPS (Wi-Fi Protected Setup) nutzen.
da würde ich den Haken rausmachen
bei meinem Gerät
Hometaste
Einstellungen
Netzwerk
integriertes Wlan: an
Standby für Wifi Direkt:aus
Netzwerkeinstellung
Netzwerkverbindung einstellen :autom
mit Returntaste zurück
Netzwerkeinstellung und Status ansehen
bei mir:
Verbindung :drahtlos integriert
Drahtlos auf Gerät: gefunden
Netzwerk SSID: Thommys Router
Signalstärke: voller Ausschlag
Sicherheit: WPA2-PSK
folgendes ist eingetragen lasse ich aber frei !
IP Adresse:
Teilnetzmaske:
Standard Gateway:
Primärer DNS:
Sekundärer DNS:0.0.0.0
Mac Adresse: wird angezeigt
Proxiserver: nicht verwendet
Ganz oben rechts steht Netzwerkdiagnose da kannst du dann anschliessend mal draufklicken...
Dies sollte es gewesen sein
Mein Fernseher wird in der Fritzbox folgendermassen angezeigt:
Name: zugewiesene IP Adresse davor ein PC- und hinten die Mac Adresse des Gerätes
Klappt leider auch nicht. 😞
Den Passus "alle Wlan Geräten können miteinander kommunizieren" habe ich nicht. Ist eine Fritzbox 3170, vielleicht zu alt.
Hab es ohne Verschlüsselung versucht, klappt nicht.
Wenn ich mir das anschaue:
Netzwerk SSID: NICHTS GENANNT
Signalstärke: v NICHTS GENANNT
Sicherheit: NICHTS GENANNT
folgendes ist eingetragen lasse ich aber frei !IST AUCH ALLES FREI BEI MIR
IP Adresse:
Teilnetzmaske:
Standard Gateway:
Primärer DNS:
Die Fritzbox zeigt nichts vom Sony an... Andere Geräte schon.
erweiterte einstellungen sind an bei fritzbox ??
WLan
Funknetz
Funknetz aktiv
SSID sichtbar Name eingetragen ?
steht auch bei mir die Mac Adresse drin
da stehen die geräte drin die mit der box kommunizieren
firmware der fritzbox aktuell ?
und bei sicherheit der haken drin bei alle neuen geräte zulassen ?
hatte z.b. schonmal dass die ssd im router nicht als sichtbar gekennzeichnet war da wurde auch nicht das smartphone gefunden irgendjemand hatte dies mal abgeschaltet und nur geräte zugang mit bekannt beschränkt
alle anderen funktionierten bis auf das neue gerät welches den router nicht gefunden hat obwohl wir davor standen
unter system findest du/ich die update funktion der box
