Hallo
Habe folgendes Problem mit meinem KDL-40EX700 respektive mit der Fernbedinung RM-ED035: Mit der Zahlentastatur kann ich direkt einen Sender von 1-9 wählen. Leider kann ich zweistellige Sender nicht dirket anwählen. Es bleibt mir nicht anderes übrig als von 9 mit der PROG-Taste alle Sender bis zum gewünschten Sender durchzugehen.
Bestimmt gibt es eine Möglichkeit die zweistelligen Sendernummer direkt mittels Zahlentastur direkt anzuwählen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Hallo
Hab ein TV-Gerät KDL-EX-505 mit Fernbedienung RM-ED035 .
Mein Problem:
An der Fehrnbedienung funktioniert die Home-Taste bzw. die Pfeil -Tasten nicht mehr,
kann also z.B. Options drücken aber mit den Pfeil-Tasten nach oben oder unten geht nichts.
Batterien ausgewechselt geht nicht.
Was habe ich falsch gemacht ?
MfG
RS
GGF schlicht defekt? lass das ding doch einfach umtauschen!
Hallo alle zusammen
Die Fernbedienung sollte auch 2 stellige programnummern annehmen können, wenn nicht sogar 3 stellige.
Was zu beachten ist wenn man mehrstellige Zahlen eintippen möchte das man die zügig hintereinander ein tippt ansonsten schaltet der Fernseher um auf einen anderen Kanal.
War das immer denn immer so ? Seit wann tritt dieser fehler auf?
Wenn das trotz dessen immer nochnicht klappen sollte würde ich mich an den Support wenden.
Schönes Wochenende
Burak C.
Hi rs-stickereien
die Pfeiltasten funktionieren nur in einem Menü feld genauso die Taste in der Mitte mit dem Punkt.
Wenn das in diesem Fall auch nicht klappt dann wenden dich bitte an den Support um dir gegebenfalls die Fernbedienung austauschen zu lassen. Es könnte ein Produktionsfehler vorliegen.
Bürozeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00
Schönes Wochenende
Burak C.
