Wie stelle ich Sender manuell ein beim Sony Bravis KDL-32EX500?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hey Tina,
wenn du analoges Fernsehen empfängst, gehste in die analogen Einstellungen und machst einen manuellen Sendersuchlauf.
wenn du digital Kabel empfängst, gehste in die digitalen Einstellungen und wählst digitaler Suchlauf, hier gibt es Untermenüpunkte, du brauchst die Suchlaufart, änder diese von vollständig auf schnellsuchlauf. Eine Zeile tiefer kannst du dann die direkte Frequenz des Senders eingeben, Suchlauf starten und fertig. Wenn du die Frequenz des Senders nicht hast frage bei deinem Kabelanbieter nach oder schaue Online beim Kabelanbieter rein.
Wenn du digital Antenne also DVB-T empfängst, gehste einfach bei dn digitalen Einstellungen auf manuel digital suchlauf, fertig.
MFG
Hey Tina,
MFG
