Hallo zusammen,
ich habe neulich endlich mal eine Internetverbindung mit diesem Fernseher eingerichtet.
Youtube geht aber Netflix geht nicht.
Beim Druck auf die Taste erscheint kurz das Netflix Logo und dann springt es wieder auf den Kanal den man gerade an hatte.
Softwareupdate habe ich versucht aber nachdem 100% runtergeladen worden, kommt "Fehlgeschlagen"
Was könnte das sein?
Bitte um Hilfe?
Danke Christian
Hallo Christian,
prüfe bitte einmal, ob dein TV über die aktuelle Firmware verfügt und aktualisiere diese ggf.:
https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-xe70xx_x70xxe_x72xe-series/kd-43xe7005/downloads/000...
Sollte die Firmware aktuell sein, aktualisiere bitte einmal den Internetinhalt über Home > Einstellungen > Netzwerk > Internetinhalt aktualisieren (siehe auch Seite 28 in der Bedienungsanleitung).
Hallo Peter,
besten Dank erstmal,aber leider geht das nicht. Ich habe Softwareversion 8.500-1000-1.100-00.
Wenn ich die aktuelle 8.74 installiere per USB kommt eine Fehlermeldung.
"Aktualisierung im aktuellen TV Modus nicht möglich. "
Ich habe in der Anleitung noch folgendes gelesen:
"Wenn die Versionsnummer niedriger ist als „v8.533“, installieren Sie bitte „v8.535“ vom Download-Bereich auf der Modellseite bevor Sie die Version „v8.764“ installieren." Habe also version 8.535 versucht zu installieren, aber mit dem selben Ergebnis.
Was kann es nur sein? per Internet runterzuladen kommt eine andere Fehlermeldung:
"Während der Softwareaktualisierung ist ein Fehler aufgetreten (4057)
Danke vorab
Gruß
Christian
etflix auf Sony Bravia funktioniert nicht KD-55xx7055 Hat einer zufällig ne Idee
bei mir hat es erst geholfen, als ich die App Einstellungen zurück gesetzt habe.
Dann benötigst du aber wieder deine Anmeldedaten.
VG René
Also bei funktioniert es immer noch nicht. Es kommt kurz das Netflix Bild und dann Schaltet es zurück.
softwareupdate geht nicht
Hat jemand noch eine Idee
