- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Lautstärkeregelung zwischen Fernseher und Blue Ray Player BDP S-590
Hallo Ihr Lieben,
wie und womit verbinde ich meinen alten Blue Ray Player Sony BDP S-590 mit meinem neuen KD 49XE8005 BAEP. Habe derzeit ein HDMI Kabel als Verbindung, aber der Ton ist bei der Sprachwiedergabe kaum zu regeln, extrem leise , Musik und Hintergrund sind aber normal laut. Sobald ich dann noch die Surround Anlage einschalte habe ich auch noch zusätzlich einen Hall !!! Danke für die Hilfe , SALA61
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo sala61,
hast du im TV Menü die Lautsprecher auf Audio System umgeschaltet?
Diese sollte das Problem mit dem Hall beheben.
Bezüglich der Stimmen würde ich einmal den Center Pegel an der Surround Anlage prüfen - eventuell ist dieser zu gering eingestellt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ja , Danke für den Tipp, aber dann muss ich immer die Surround Anlage einschalten, auch wenn ich nur Fernsehen will.
Habe jetzt neben dem HDMI Kabel noch ein Lichtleiterkabel zwischen beiden Geräten, klappt auch nicht. Der Ton bei der BD Wiedergabe lässt sich kaum lauter stellen ( Sprache ) aber die Musik und Hintergrundgeräusche sind superlaut. Nervt ein wenig....
Ist übrigens beim Fernsehen auch so, Werbung ist immer LAUT , das normale Filmprogramm relativ leise , ist aber regelbar....
LG Sala61
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Und aufgrund einer guten Empfehlung der Firma MediaMarkt habe ich jetzt auch noch ein COAX Kabel zwischen den beiden Geräten.... > funktioniert auch nicht !!! Hat denn wirklich keiner die Kenntnis, wie ich die beiden Geräte zu verbinden habe ??? ( Klettband, Tesafilm oder DuckTape ... ) ich probiers bestimmt aus. Sala61
