Hallo Zusammen,
habe mir SONY DVD Home Theatre gekauft und bekomme trotz aller Kabel keine Fernsehton auf die Boxen der Anlage... Jemand eine Idee?
Danke vorab
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ab und zu hat ein Vaio-Besitzer auch einen Sony-Fernseher. Aber moderiert wird das hier im Vaio-Forum nicht. Die gelbe "Wichtige Information" über dem Forum sagt dazu mehr...
Uups...Sorry!
Wäre ich Vaio-Besitzer, würde ich mich im Internet besser auskennen...
Weiterhin viel Erfolg in Euren Foren 🙂
Hey Schnorri,
welche Anlage und welchen TV hast du?
welche Kabel hast du wo angeschlossen?
gib uns mehr Infos, dann können wir dir helfen....
MFG
Hallo Herrlinske_Tha!
Also TV ist Bravia KDL-32L4000 und Home Theatre ist DAV - F300.
Habe HDMI Kabel angeschlossen.
Habe Clinch Kabel angeschlossen.
Zusätzlich ist noch eine Digitalreceiver für DIGITAL TV dran. Aber selbst wenn ich analoges Kabelfernsehen nutze und den Receiver abstöpsel will der Ton nicht auf die externen Boxen.......
Und? Hast Du eine Idee?
Danke vorab.
Gruß Schnorri
OK, danke für die Infos.
du gibst dden am TV wieder wa? Hier ist der TV das Ende der Signalkette! Wenn du über HDMI dem TV Ton gibst, gibt der TV das nicht an externe weiter, kein durchschleifen...
Schließe vom digital Receiver ein optisches digitales Tonkabel direkt an die Anlage an. Die F300 hat den Anschluss digital optical in (optischer eingang) das ist die Beste Übertragungsmöglichkeit für den Ton. 1 HDMI vom Receiver an TV und ein HDMI von der F300 an den TV. Wenn du nun den Ton auf der Anlage knllen lassen willst, machste den Ton vom TV aus und die Anlage an, schalte die ANlage auf Betriebs/Eingangsmodus TV...fertig.
Probiers mal aus.
MFG
Herrlinskie_Tha_Fan
Hallo Herrlinskie_Tha_Fan,
Vielen Dank für die Anleitung... Nun klappts!
Habe Beschreibung des F300 steht, man muss die Taste TV/Cable drücken, um den Ton vom Fernseher zu empfangen.......
Ich Depp habe die Taste Audio in erst gar nicht ausprobiert, da ich mich auf die Bedienungsanleitung verlassen habe...
Dennoch herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg in Eurem Forum.
Gruß
Schnorri
