Ich nutze seit 1 Jahr den KDL40R485B problemlos über Sat-Empfang.
Jetzt habe ich eine neue SatAntenne bekommen, 85 cm mit Quattro LNB, Technisat 0000/8880
Das ganze wird über eine Technisat Techni Switch Nr. 0000/3261 im Haus verteilt.
Jedes TV hat ein extra Kabel.
Mit der neuen Antenne habe ich folgendes Problem:
Nach Einschalten des Sony-TV habe ich keinen SatEmpfang, alle Pegel sind auf 0.
Ich muss kurz den SatStecker in der TV-WandDose ziehen und wieder aufstecken, dann habe ich vollen Empfang. Das wiederholt sich nach jedem neuen Einschalten des Sony-TV.
Sat-Anlage, TV-Dose, Kabel und Sony-TV wurden bereits von Technikern geprüft, alles ist i.O. Keiner kann sich das erklären.
Kennt jemand dieses Problem ?
hast du schon einmal versucht einen kompletten neuen Suchlauf durchzuführen?
Möglicherweise hilft dies.
ja Suchlauf habe ich gemacht
auch schon Werkseinstellungen
Ich habe jetzt vom TechniSat Switch das Netzteil abgezogen.
Jetzt funktioniert das TV.
Erklären kann mir das aber kein Techniker.
Vermutung : Geräte sind nicht kompatibel ?
Hallo hwssony,
vielleicht ist der Switch nicht in Ordnung und ist nicht ganz potentialfrei.
Ich hatte einen ähnlichen Fall einmal in der Vergangenheit.
Habe den Switch getauscht gegen ein neues Gerät , aber das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Habe dann nochmal eine alten Verteiler angeschlossen, damit läuft alles probelmlos.
Eine Potentialmessung hatte der SONY-Techniker bereits gemacht, ohne Fehler.
