Szenario:
Entertain TV (Telekom)
Sony TV über HDMI an Reciever der Telekom angeschlossen.
Problem:
Beim Umschalten der Sender am Receiver, oder auch beim Spulen, oder Einblenden des EPG-Menü von Enterain, erscheint immer wieder der OSD-Balken für externe Eingänge mit der Uhrzeit.
So sollte es sein:
Der TV sollte keine OSD-Einblendung anzeigen, wenn man an einem Receiver Programme umschaltet, oder vorwärts bzw. rückwärts spult, oder das EPG-Menü einblendet.
Weiß jemand die Lösung?
Für Hilfe bin ich dankbar!
@Sony Bitte um Hilfe, es darf nicht sein, dass der TV immer wieder das OSD "externe Eingänge" bzw. "HDMI mit Uhrzeit" anzeigt, wenn man nur am Receiver die Sender umschaltet.
ich vermute, dass der Receiver beim Umschalten ein Signal erzeugt, dass den TV dazu veranlasst den Balken einzublenden.
Du kannst einmal versuchen, ob das Deaktivieren von BRAVIA Sync hilft.
Bravia Sync hatte ich schon deaktiviert, das hat nichts geändert.
