- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
ich habe einen KDL-32R505c aus 2015 und dieser TV kann die Filme aus der ZDF Mediathek (hbb-tv) nicht abspielen. Der Ton kommt, aber lediglich ein Standbild mit dem Download-Symbol.
Alle anderen Mediatheken (ARD, Private) sind problemlos abspielbar.
Die Firmware des TV ist 8.582-1000-1.200-01, welche anscheinend die letzte Version ist.
Ich habe den Verdacht, das das Problem mit der Änderung der ZDF-Mediathek in 2016 zusammenhängt.
Aber es wäre doch ziemlich übel, wenn es für dieses gerade mal 2 Jahre alte Gerät keine Updates mehr gibt.
Den Internet-Content habe ich bereits upgedatet.
Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.
Danke
Guenni
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich habe das Problem gelöst!
Zuerst hatte ich den TV kpl. resettet, und neu eingestellt: ohne Erfolg.
Dann habe ich ihn in einem anderen Netzwerk angeschlossen und eingerichtet. Sofort konnte ich ohne Probleme die Mediathek abspielen.
Wieder zurück am alten Standort wieder die gleichen Probleme.
Dann habe ich das Netzwerk (WLAN) manuell neu eingestellt und dabei als zweiten DNS die 8.8.8.8 (Google-DNS) eingetragen. Der erste DNS war und ist der Internet-Router.
Und nun funktioniert auch die Mediathek wieder Problemlos.
Vermutlich hat der Router als DNS so seine Probleme, da werde ich aber erstmal nicht weiter suchen.
Vielleicht hilft das ja auch bei anderen mit ähnlichen Problemen.
Tschüß
Günter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @guenni2000
Ich teste das heute Abend mal bei meinen TV, es ist nicht das gleiche Modell, aber auch 2015.
Gruß
r_a_n_i
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @r_a_n_i
Danke, das wäre sehr nett. Bin gespannt.
Gruß
Guenni
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe das gerade mit einem KDL-26EX555 mit Firmware aus 2014 probiert und dieser hat keine Probleme mit der ZDF Mediathek. Allerdings in einem anderen Netzwerk.
Liegt es vielleicht doch am Netzwerk? Aber warum ist dann nur die ZDF Mediathek betroffen?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
Gruß
Guenni
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @r_a_n_i
danke für deinen Test, da es sich un hbb-tv handelt ist es keine App die ich neu installieren könnte.
Dann muss ich den TV wohl mal in einem anderen Netz testen.
Gruß
Guenni
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe einen KDL-32wd757 und auch ständig Probleme mit der Zdf Mediathek über hbbtv. Der Film läuft, bleibt aber ab und zu stehen. Nach kurzer Zeit geht es dann weiter. Bei anderen Sendern ist das noch nicht vorgekommen. Richtig nachvollziehen kann man es nicht, da es unregelmäßig Auftritt. Ich glaube nicht, dass es am Netzwerk liegt. Ein anderer Fernseher mit TechniSat-Receiver im selben Netzwerk hat diese Probleme nicht.
Gruß
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Tschüß
Günter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Moin,
leider ist das Problem doch nicht gelöst :-{{
Mehrere Tage liefen die Mediatheken ohne Probleme und dann fiel wieder zuerst die Mediathek des ZDF aus und anschliessend dann auch wieder bei der ARD. Das gleiche Muster wie beim ersten Mal.
Da das Gerät nicht bei mir steht, ist die Fehlersuche noch aufwendiger. Deshalb werde ich morgen einen FireTV Stick kaufen und hoffe das das Thema damit ein Ende hat.
Sch... Smart-TV
Tschüß
Günter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Der DNS Eintrag hat bei mir auch nicht geholfen. Ich gehe in die Mediathek über hbbtv. Da wird der Firestick wohl auch nichts bringen.
Gruß
