dass am Bravia kurz nach dem Einschalten viele Funktionen trotz "Schnellstart" nicht aufgerufen
werden können, ist mir klar.
Es kommt dann eben eine entsprechende Meldung, finde ich zunächst OK so.
Wenn das Gerät aber bereits längere Zeit eingeschaltet war, reagiert es gelegentlich
gar nicht oder mit langer Verzögerung (>15 Sekunden) auf Tastendrücke an der Fernbedienung.
Mehr als 15 Sekunden sind dann eine gefühlte Ewigkeit.
Dieser Zustand hält dann mehrere Minuten an, danach ist alles wieder normal.
Man hat den Eindruck als wenn der Bravia in solchen Fällen im Hintergrund mit anderen
Dingen beschäftigt sei.
Es sieht so aus, als wenn das FB Event in einer Event Queue landet und erst später
abgearbeitet wird. (falls nicht vorher ein TimeOut zuschlägt und das Event verworfen wird)
Bin ich alleine betroffen oder gibt es "Leidensgenossen"?
Ist es evtl. ein Firmware Problem?
Kann ich das Verhalten durch irgendwelche Setup Einstellungen verbessern?
Einstellungen am Bravia:
WLAN ist aktiviert.
Am USB HDD-Rec ist eine HDD angeschlossen.
Dienste aktualisieren ist aktiviert.
Automatisches Firmware Update ist deaktiviert.
Firmware ist aktuell (sony_tvupdate_2011_3505_eua_auth.zip vom 30.09.2011)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Loladi,
ich hab nen KDL-40EX727 (gleiches Modell, anderer Händler).
Deine Beschreibung wäre mir so in der Art / in dem Umfang noch nicht aufgehalten.
Eine Verzögerung von 15 Sek ist echt hart.
Nen Defekt würde ich hier aber definitiv ausschließen.
Da du die aktuellste Firmware drauf hast, würde ich an deiner Stelle in den sauren Apfel beißen und eine komplette Werksrücksetzung (nicht die Neuinitialisierung) machen.
Der Fernseher ist mehr oder minder ja auch ein "PC mit groooßem Bildschirm" =D
Da kann das schonmal sein, dass sich was aufhängt.
Wenn's nach dem Reset auch nicht anders ist (wobei der Reset vermutlich schon helfen wird), würde ich mal die TV Techniker anrufen (InHome Service). Ohne den Werksreset wird der IHS eh nichts weiter machen.
0800-4545112 (auf die Ansage / Durchwahl achten).
Viele Grüße
Hi Loladi,
Viele Grüße
ich habe ein wenig rumprobiert und evtl. eine Spur gefunden.
Das Problem tritt anscheinend nur auf, wenn die an USB HDD-Rec angeschlossene HDD
(eine Seagate ST320005EXD101-RK FreeAgent 2TB) eingeschaltet ist.
Leider ist das von Sony empfohlene WD WDBACW0020HBK keine Option für mich,
da es anscheinend senkrecht aufgestellt werden muss.
(kann umkippen, ist mit knapp 18cm Höhe zu hoch)
Hey Loladi,
probieren geht über studieren.
Kannst du dir ggf. ne andere Festplatte ausborgen und testen?
Ich nutze USB Rec nicht, weil die DVB-T Quali bei mir in der Ecke nicht so prall ist.
Nimm ne Western Digital Elements. Die kannst du auch hinlegen.
Die andere Platte kannst du garantiert auch hinlegen.
Ob liegend oder stehend ist bei HDDs heutzutage wurscht (falls nicht anders angegeben).
Hauptsache das Ding fällt nicht runter / wird gestoßen etc pp.
Von daher ,,, 😃
Wäre ja interessant, wenn die HDD den TV scheinbar ausbremst.
Viele Grüße
