Hallo, ich kann an meinem Sony TV Kd-55xf7096 das Update auf V8. 882 nicht durchführen, weder über USB noch übers Internet.
Wenn ich es über den TV direkt versuche kommt die Meldung "Es wurde keine neuere Version der Syatemsoftware gefunden".
Jetzt ist die Version V8.764 installiert.
Kann mir jemand helfen?
Hallo @UncleSascha,
ist die Update-Datei auf dem Stick auch richtig abgelegt?
Hier ist die Anleitung, welcher du genau folgen musst: https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-xf70xx_x70xxf_x73xf-series/kd-55xf7096/downloads/000...
- Nic
Ist bei mir bei meinem KDL49WE755 das Gleiche. Online wird mir immer gesagt, das kein Update vorliegt und mittels USB funktioniert es nicht.
Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
Gruß Kurt
Gibt es denn keine Lösung für das Problem?
Versuche das Firmware Update per USB Stick einzuspielen.
Wichtig dabei, der Stick muss auf FAT32 formatiert sein. Sollte auch nur das Update auf dem Stick sein.
Das Firmwareupdate kannst du dir von hier herunterladen:
https://www.sony.de/electronics/support/downloads/00016765
Gruß Kurt
