Hallo, könnt ihr mir zwei Fragen beantworten? Wann bekommt der Sony 49XF7596 eine richtige Softwarekorrektur? Ich besitze den Fernseher seit Samstag und es sind schon mindestens drei Softwarefehler aufgetaucht sowie zwei Abstürze, die seit mindestens 12 Monaten bekannt sind bspw. die Farbeinstellungen müssen blind vorgenommen werden, weil der Regler nicht richtig funktioniert. Sobald man den Sender wechselt, springt der Regler wieder hoch (aber die Anzeigeneinstellung bleibt bei dem eingestellten Wert stehen welcher nicht stimmt). D.h. Einstellung bei 40, aber realer Wert bei 50. Dann muss man überall die Einstellung erneut vornehmen bei DVB-C, HDMI, USB, AV. Ferner kann man keinen Dateimanger mit dem USB-Stick installieren? Ich habe kein Internet extra für den Fernseher.
versuche einmal die Bildeinstellungen über das Home Menü vorzunehmen, damit sie für alle Quellen angewendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich der Bildmodus automatisch ändert, je nachdem was für ein Signal anliegt (z.B. HDR).
Die Installation einer App vom USB Stick gilt als unsichere Quelle. Wenn du die Installation vom USB durchführen möchtest musst du die explizit erlauben. Allerdings beist sich hier die Katze in den Schwanz, da du die Datei vermutlich ohne Dateimanager nicht auswählen kannst. Hier wäre es hilfreich, den TV einmal kurz ans Netz zu lassen, um einen Dateimanager zu installieren.
Hallo Daniel,
hmm, das ist seltsam. Hast du die Einstellungen ggf. auch für die jeweilige Quelle über das Action/Optionsmenü geändert? Über das Home Menü werden die generellen Einstellungen vorgenommen, diese lassen sich jedoch auch noch einmal individuell für die jeweilige Quelle ändern, wenn man das Actio/Optionsmenü nutzt.
Führe ggf. einmal einen Werksreset durch, um die Werkseinstellungen zu laden.
Bezüglich App Installation - kannst du ggf. dein Mobiltelefon als HotSpot nutzen?
