Hallo, ich habe die sender nun mühsam per hand sortiert (allg. Satelit), nun springt allerdings bei Ard und Zdf (Kanal 1 und 2) sofort nach einschalten des Programms, der Kanal weg auf 1021 bzw 1029, auch bei Favoriten passiert das, ich kann Praktisch die beiden Programme nicht ansehen, die waren vorher ungefähr auf dem Platz über Kanal 1000.
Hallo Deichgraf,
schau dir die Liste am besten einmal im Sony Editor an.
Exportiere sie hierzu auf einen Speicherstick und prüfe danach die Liste am Computer.
Eine Anleitung hierzu findest du in diesem Artikel:
https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/sender-mit-dem-sonyeditor-am-pc-sortieren/ba-p/1848664
hat der Editor das Problem gelöst?
Ich habe das Problem auch bei zwei Kanälen (KD 43XE7005). Bei einem springt er nach dem ersten Sprung fröhlich weiter (wohl 5-6 Mal). Vermutlich war der Sender während der Verschiebeaktion mal auf diesen Plätzen.
Grüße vom Niederrhein
Noeppie
