Hallo Zusammen,
ich habe neuerdings das Problem, dass sich mein Fernseher nicht direkt mit dem Internet verbindet, erkennbar z.B. durch Netflix Fehlermeldung. Schalte den Fernseher dann noch mal aus, dann wieder ein und dann funktioniert es. Warum verbindet er nicht mehr direkt beim erstmaligen Einschalten? Updates sind aktuell.
welches Modell hast du denn genau? (XDxxxx)
Trennst du den Fernseher nachts vom Strom? In diesem Fall dauert es etwas, bis der TV die Netzwerkverbindung aufgebaut hat.
Falls dies nicht zutrifft - ist die aktuelle Firmware installiert? (heute veröffentlicht für Modelle ab Herbst 2016)
Hallo...
Also auf der Packung steht KDL 49 WD755.
Nein, das Gerät bleibt am Strom. Habe das Gerät jetzt auch schon einige Zeit laufen gehabt,trotzfem kein Netzwerk gefunden beim Versuch Netflix zu starten. Erst nach dem Ausschalten 7nd erneutem Einschalten hat es geklappt.
Updatesuchlauf zeigt, dass keine neue Version gefunden wurde.
Viele Grüße...!
Hallo Morty,
versuche es einmal mit einem anderen Funkkanal am Router.
Eventuell hilft dies weiter.
