Hilfe für Wlan verbindung,KDL46ex725..
Trotz Sony USB Wireless Lan Adapter keine Internet verbindung..
Eine Netzwerkfehler ist aufgetreten < 1106 >
Verbindung ergebnisse,
Drahtlos-Gerät auf TV : gefunden
Lokaler Zugrif : Fehlgeschlagen
Internetzugrif: Fehlgeschlagen
Ich habe eine nagel neue Wlan Modem eaysbox 803 von Vodafon...
Ich erwarte wertvolle tips von allen Teinehmer..
Danke..
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was soll ich machen Fernseh ist verbunden aber es funktioniert nich?
Ich habe ebenfalls Netzwerk Probleme und du scheinst da sehr fit in dem Thema zu sein.
sogar mit wlan Kabel geht es nicht der o2 Kundendienst sagte ich solle die Mac Adresse versuchen
nur wo gibt man die beim Bravia ein?
lannst du mir in dem Punkt helfen?
Hallo, wie verbinde ich mein Fernseher (Sony KDL-46W905A) mit dem Internet?
also möglich wäre kabelbinder vom baumarkt oder winkel mit schraube,federring und mutter
bischen dürftig deine angaben
wie bekommst du internet und was für ein router wird benutzt ?
das wäre erst mal zu klären.....
viele anbieter geben z.b. "standardrouter" raus da fehlt die wlan funktion !
kannst also damit schonmal nicht ohne weitere hardware kabellos surfen...
willst du z.b über wlan oder über netzwerkkabel rein
es würde auch eine verbindung über steckdose also powerlan in frage kommen.
hallo
ich glaube da liegt deinerseits ein "denkfehler" in der konfiguration vor
also der powerline adapter von devolo ist nicht wlan-fähig also geht da nichts mit wlan ....
folgende szenario zur besseren verständlichkeit
du möchtest ausschliesslich wlan also kabellos benutzen.
dann reicht es wenn der fernseher nicht allzu weit wegsteht dass du in der fritzbox das wlan einstellst und am fernseher bei verbindung wlan angibst.
hier eine videoanleitung zu deiner box auf deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=TbZKN8tc0uU
und hier der text falls du kein video anschauen möchtest
so dies wäre für wlan nun für kabelgebunden mit deinen powerline adaptern
1 adapter in die steckdose verbunden mit fritzbox per netzwerkkabel
2. adapter in die steckdose in nähe des fernsehers verbinden mit netzwerkkabel zum fernseher
hier kurz eine erläuterung zur inbetriebnahme der adapter
https://www.netzwelt.de/news/92281-conrad-powerline-adapter-pl200d-test.html
beim fernseher muss in diesem fall das netzwerk eingerichtet werden für ethernet also "schnurgebunden"
wenn die beiden powerlineadapter verbunden sind und die signalleuchte für verbindung an ist dann sollte es funktionieren. achja die konfiguration der adapter sollte per angeschlossenem pc oder laptop erfolgen welche mit der fritzbox verbunden sein müssen sonst kannst du ja kein kennwort vergeben
hoffe du kommst damit klar mit meinen erläuterungen
Greetings to all of you!
Bei mir wird's noch verrückter! Habe den Fernseher (Bravia kdl-46hx725) per LAN am Router angeschlossen= alles wunderbar mit der Verbindung und der Browser funktioniert auch! Aber keinerlei andere Services. Ich kann die Inhalte nicht aktualisieren (Code 2200) und nicht die Software aktualisieren (Code 2103)!
Hat von euch jemand da 'ne Idee oder liegt's am Alter der Glotze?
Ach ja, ich hab sonst auch schon alles probiert, von wegen Werkseinstellung zurücksetzen, Inhalte aktualisieren usw.
Was soll ich noch machen?
hab gerade mal nachgeschaut,hab `nen hx850 und da sind auch fast alle "apps" weg bis auf `ne handvoll
wenn deine internetverbindung funktioniert dann hole dir `nen firetv stick von amazon.der wird gerade vergünstigt angeboten.ich hab seit dez. 2018 dieses geniale teil und da hast du `ne riesenauswahl an apps etc.falls du prime kunde bist wird ab ende september 2019 dieser dienst auf dem fernseher abgeschaltet ! falls du kein wlan haben möchtest mit diesem stick dann gibt es auch einen adapter auf lan. da hast du dann einen "androiden" ohne die lästigen fehler von den "richtigen androiden" der marke sony
läuft alles sehr "flüssig" und ist leicht einzurichten.
Thank's Dude
Der fire tv stick ist längst in Benutzung. Ich wollte nur probieren eine der Fernbedienungen loszuwerden, wenn die Glotze eigentlich das gleiche bietet. Tja, in dem Fall
it's too old to die young!
Greetings
mit der "normalen" fernbedienung kannst du auch die Fernbedienung vom stick "ersetzen". bloss funktioniert dann das fräulein alexa nicht mehr
