- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bravia KDL-32PS5600 schaltet sich rhytmisch ein und aus
nach dem Einstecken des Netzsteckers schaltet sich das Gerät ein, die grüne LED leuchtet, aber Bild, Ton und Hintergrundbeleuchtung bleiben aus. Das Gerät reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf den seitlichen Ein-Aus-Schalter. Nach ca. 30 s schaltet es sich kurz aus und dann wieder ein. Das geht ein ganze zeitlang so weiter, bis plötzlich alle Funktionen da sind. Schalte ich es dann in den Stand-by-Modus, schaltet es sich nach einiger Zeit (keine Ahnung wann) wieder ein, zeigt auch ein Bild, lässt sich aber nicht mehr bedienen. Stecker raus, Stecker rein, alles beginnt von vorne.
Was ich (u.a.) bereits versucht habe: Firmware-Update (erfolgreich), diverse Recovery-Versuche mit diversen Recovery-Dateien aus dem Netz (u.a. auch von Sony, haben alle gar nicht erst funktioniert), alle möglichen Tipps zum Reset auf Werkseinstellungen (Haben alle nicht funktioniert) usw.
Hat jemand einen heißen Tipp, was ich noch probieren könnte (ohne es aus dem Fenster zu schmeißen)?
Gruß Horst
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Horst,
es klingt sehr nach einem Problem mit der Stromversorgung.
Ich würde empfehlen, das Gerät einmal im Service prüfen zu lassen.
