Funktioniert der KDL 40EX725 auch nur mit diesem Triple Tuner ohne digitalen Satellitenreceiver? (Wir haben kein DVB und kein Kabel TV.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ja, der Tuner (Empfangsteil) ist schon im TV drin. Einen externen Receiver brauchst du nicht.
Wenn du Satellit nutzt (DVB-S), dann steck das Kabel von der Schüssel (ggf. aus der Wanddose) hinten in den TV und schraub's fest (F-Stecker). Fertig 😃
Dann geh in die digitalen Einstellungen und mach einen Satellitensuchlauf.
Analoge Sat-Signale kann der TV nicht empfangen, da er einen digitalen Sat-Tuner hat.
Der Rest erledigt sich von selbst. Kein zusätzliches Gerät.
Viele Grüße
Hallo Chocoau,
du kannst ausser DVB-S (Satellit) und DVB-C (Cable) auch über DVB-T (Terrestrial) empfangen. Für DVB-T benötigst du nur eine DVB-T Antenne.
Viele Grüße
