Hallo zusammen,
ich habe neulich einen Sony KD 55 XE 7005 erworben. Nun möchte ich meine ältere Heimkinoanlage anschließen. Diese ist von Panasonic und hat leider kein HDMI Anschluss..
Reicht es wenn ich einen Scat auf Cinch Stecker besorge?
Bin da leider nicht wirklich fit.
Danke schon einmal im Voraus für eine Antwort.
Bei unserem alten Fernseher, der einen Scat Eingang hatte, hat es normal funktioniert. Also auch beim normalen Tv-Programm..
Was für eine genauere Beschreibung brauchst du denn?
Deine Anlage hat dann, wenn sie nur über Scart mit deinem Fernseher verbunden war nur Ton in Stereo ausgegeben. Deine Anlage muss dann so eingestellt gewesen sein das diese den Stereo-Ton auf Mehrkanalton hochrechnet, das ist nicht mit 5.1 (Dolby Digital, DTS) zu vergleichen. Falls noch vorhanden solltest du mal die Bedienungsanleitung deiner alten Anlage heraussuchen, oder alternativ die genaue Bezeichnung der Anlage hier Posten...
Hab folgendes System: Panasonic SC-HT 335
Technische Daten ausm Internet sind:
10 Watt RMS, Dolby Digital + DTS, CD, DVD, MP3, DivX, DVD-Audio, Super Video CD
Danke für die vielen Antworten bisher!
Hoffe es findet sich noch eine Lösung.
Hab auch den 7005 , aber Deine alte 5.1 geht da nicht , kannst über Kopfhörer 3,5 mm auf 2 mal Cinch gehen und hast dann nur Stereo
Sonst geht da nix mehr , viel zu alt
Einen gebrauchten kaufen , gute DENON oder Pioneer gibt um 100 €( opt. Kabel 10 € ) mit " optischem Eingang "
das optische Kabel in den TV und in die Anlage und Du hast alles was Du brauchst
Oder ein ganz neues Modell kaufen ( 300 -400 ) dann kannste auch per HDMI rein und raus und auch die Lautstärke mit einer Fernb. machen
Alles andere bringt gar NIX
Hallo nochmal,
wenn es eine 5.1 Anlage ist, muss es auch einen Digitalen Audioeingang haben, oder einen Optischen.
Sonst geht echt nur Stereo- oder eine Simulation über die interne Soundverarbeitung der Anlage.
VG René
Also 5.1 geht bei dem Modell gar nicht mit TV , nur bei DVD , ist ja uralt von 2004 oder 2005, kann nur 5,1 simulieren,
das Thema kann man schliessen , Stereo oder nix , Fertig
https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=11&t=13131
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-6861.html
Es wäre doch alles so einfach gewsen , wenn man nur mal das Modell in Google eingibt , na ja war ne Diskussion
Praktisch alle aktuellen AV-Receiver und -Verstärker sind mit Dolby Pro Logic II ausgestattet - selbst die Basisgeräte verfügen über diesen Stereo-To-Surround-Aufpolierer, dessen Arbeitsweise schon im HIFI-REGLER Special Dolby Pro Logic 2 etwas genauer beschrieben wurde. Die meisten AV-Receiver verfügen zusätzlich über DTS Neo:6, das Konkurrenzprodukt von Digital Theater Systems (DTS). Zusätzlich gibt es Circle Surround II aus dem Hause SRS sowie von Lexicon/Harman-Kardon das Surround-System Logic 7. Dieses Special soll Ihnen die Qualität der unterschiedlichen Surround-Formate, die Einstellmöglichkeiten und die Arbeitsweise etwas näher bringen.
