Hola!
Llevo días con un proyecto grabando a 120fps. Ayer configuré los diales 1 y 2 para ir más rápido, pero no toqué nada que no hubiera usado ya.. Hoy, con la configuración de 120fps 100M puesta, me he llevado una (ingrata) sorpresa al llegar a casa y ver que me lo reproduce todo a velocidad normal, tanto la cámara como al pasarlo al ordenador.
Alguien tiene idea de qué puede ser? En los ajustes del vídeo en la cámara también sale que se ha grabado a 120fps.. no entiendo nada.
S.O.S please.
Muchas gracias!
Sira.
Hola,
¿Cuál es el modelo de tu cámara?
Hola Rocío,
Es una A7III
Hola Sira,
Si quieres grabar y que la cámara te dé el vídeo en cámara lenta ya procesado has de escoger la opción en el dial S&Q (Speed and quick).
Si grabas a 120 fps tienes la opción de hacer el vídeo a cámara lenta pero lo has de procesar, ya que habrá, por ejemplo, gente que querrá grabar un vídeo largo en el que solo sea cámara lenta un trozo corto del mismo.
Para obtener la cámara lenta has de editarlo con un programa de postproducción -tipo adobe premiere-, y hacer que lo interprete como cámara lenta reproduciendo a 24 o 30 fotogramas por segundo lo que has grabado a 120.
Te dejo este vídeo para que veas un ejemplo de procesado para obtener el vídeo a cámara lenta:
https://youtu.be/U_LDkAjTI80
Un saludo.
Hola Sira,
Sí, ya he visto que tienes una A7 iii.
Las indicaciones que te he hecho son para una Sony A7 iii, así como también sirven para otras cámaras.
El chico del vídeo que te he dejado tiene una A7 S ii pero lo que explica te vale igual para la A7 iii.
Un saludo.
Hola Sira,
Cuando [S/Q Velocidad transmisión] está ajustado a [120fps]/[100fps], no puede ajustar [S/Q Grabar ajuste] a [60p]/[50p].
Para la reproducción lenta, debes configurar [S/Q Grabar ajuste] en 24p/25p/30p.
Intenta reproducir el valor de la abertura o ajuste la sensibilidad ISO a un valor más alto.
Mira este enlace: https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/es/contents/TP0001663248.html
Saludos,
Hola Jordi,
Entiendo lo que dices, pero lo que no me cuadra es que yo hasta ahora había grabado con el modo personalizado 2 (el cual había configurado para grabar a 120fps 100M) y siempre lo veía a cámara lenta cuando lo miraba en cámara o en el ordenador. De repente, cambié la organización (puse en el modo 1 la cámara lenta, porqué la uso más, y en el modo 2 que grabara a 30fps) y ya no lo veo más a cámara lenta.. eso es lo que no entiendo 😞
¿Has intentado reducir el valor de la abertura o ajuste la sensibilidad ISO a un valor más alto?
Hola Sira,
Ahora mismo no tengo una A7 iii para probar de configurarlo como tú dices.
En los próximas semanas espero poder probarlo.
Pero, tal como te comenté, si grabas a 120 fps para obtener el vídeo a cámara lenta has de procesar posteriormente. En este enlace de Alpha Universe indican los parámetros a utilizar para una cámara lenta y fíjate que al finalizar la explicación indica "pero recuerda que los clips grabados a esta velocidad (120 fps) tendrán que ser conformados en post-producción".
https://www.alphauniverse-latin.com/notas/configura-tu-sony-alpha-para-grabar-en-slow-motion
Por otro lado, si quieres grabar y que la cámara te dé el vídeo en cámara lenta ya procesado has de escoger la opción en el dial S&Q (Speed and quick).
Te dejo dos vídeos dónde explican como realizar las dos opciones, y analizan que vídeo de cámara lenta tiene mejor calidad: si el grabado directamente en S&Q o el grabado con el modo vídeo a 120 fps y procesado posteriormente con Premiere (o un programa similar).
https://youtu.be/XioRkPv_FPM
Un saludo.
