Hola comunidad, acabo de suscribirme y estoy haciéndome con la sony alfa7III poco a poco. A ver si podéis ayudarme.
En modo video, qué tipo de micrófono externo puedo usar para hacer control de volumen. He probado con varios que tengo tipo boya y no van, supongo que serán por el tipo de entrada/salida (minijack).
Muchas gracias.
Hola,
Por lo que veo en las especificaciones puedes utilizar micrófonos XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M, pero a ver si algún usuario de la Comunidad puede darte más información.
Marta L.
Muchas gracias Marta, entiendo que solo puedo usar micrófonos sony?? de este tipo, su precio es muy alto...
Hola!!!tienes varias opciones:
si buscas un micro por si solo puedes comprar el rode videomic. De este micro encontraras distintas versiones acorde a su calidad(la version go es mas barata y la pro la mas cara), puede que alguna de ellas se ajuste a tu presupuesto.
Otra opcion muy muy buena y que yo recomiendo mucho es comprar un pequeño grabador de sonido(Como un zoom h1n o similar) que sigue siendo pequeño y portatil(se puede colocar en la pastilla del flash sin problema como el rode videomic). Las capsulas de los microfonos de esas grabadoras(que por cierto graban en stereo, con lo que los audios que grabes de ambiente seran mas reales)suelen ser de mejor calidad y se puede conectar al minijack de la camara igual que el rode videomic puesto que tiene una salida de minijack con impedancia de linea.
Personalmente me parece mucho mas versatil y ademas ganas una grabadora de bolsillo que colocar en cualquier sitio mas cercano a la fuente sonora y conseguir un mejor audio (en este caso tendrias que sincronizar ese audio a posteriori en postpro).
Yo por ej lo uso mucho cuando cuando no tengo posibilidad de tener un microfono inalambrico de corbata. Conecto el microfono de corbata a la entrada de minijack del grabador y se lo coloco de “petaca” al entrevistado.
Espero que te valgan los tips😉😉😉
