Buenas a todos/as.
Quería saber si conocen de la existencia de algún dispositivo o si es posible grabar de alguna manera los datos GPS en el archivo RAW cuando se fotografía con la A7II.
Tiempo atrás hubo algo así y servía incluso para algunas cámaras Cyber Shot y creo que también Alpha, Pero no sé si aún existe algo semejante en el mercado.
Muchas gracias de antemano.
Preguntando a chatGPT me dice que la alfa7RIV tiene gps integrado, pero me da la sensación de que me ha engañado porque no sale en las carácterísticas que he visto de la cámara. ¿Existe alguna cámara compatible con gps integrado? O en su defecto ¿Alguien ha conseguido que funcione la app? A mi se me apaga cada vez que se bloquea el móvil, por lo que no vale para nada. Me gustaría una cámara que incluyera las coordenadas en las fotos.
Hola juanmcm,
Esta función no está disponible en tu cámara, pero pero puedes usar la función GPS desde el software Imaging Edge Desktop. Echa un vistazo a estos enlaces:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/instruction/2_1_location.php
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/instruction/2_2_location_android.php
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/es/instruction/2_3_location_ios.php
Saludos,
Sofía
La app Imaging Edge Móvile funciona, pero sólo cuando la acabas de encender y conectar con la cámara. Pero te obliga a tener el móvil encendido mientras estás haciendo fotos. En el momento que bloqueas la pantalla para meterlo en el bolsillo, se desconecta de la cámara y las coordenadas ya no salen en las fotos.
Cada vez que lo quieres conectar tarda al menos 30 seguntos, aunque a veces son varios minutos.
Es imposible estar haciendo fotos con el móvil encendido (y por tanto en la mano) todo el rato. Es mucho mejor que el gps vaya integrado en la cámara.
Otra solución sería arreglar la app de forma que se pueda bloquear la pantalla sin desconectar la cámara del móvil y manteniendo las coordenadas. Tiene los permisos, incluidos los de funcionar en segundo plano y arrancar en segundo plano y aún así se apaga cada vez.
Mi esperiencia es que es un desastre de aplicación.
¿Alguien ha conseguido utilizarla para que salgan las coordenadas en las fotos mientras va andando por el campo?
Hola algarsal,
¿Has probado modificar el tiempo del bloqueo de la pantalla de tu móvil, te ha servido?
Saludos,
Sofía
Gracias por la respuesta,
Si el móvil está en el bolsillo o en la mochila, tiene que tener la pantalla bloqueada, si no estaría abriendo y cerrando aplicaciones o llamando gente sin que yo lo sepa.
Y si tengo la cámara con el teleobjetivo de 600mm en las manos, no puedo tener a la vez el móvil en la mano.
La app tendría que poder funcionar con la pantalla bloqueada, igual que funciona OruxMaps o wikiloc, por ejemplo, que siguen grabando el track mientras está en el bolsillo de la mochila.
De hecho ImaginEdge para ser mínimamente operativa tendría que seguir funcionando y no desconectarse de la cámara aunque la pantalla esté bloqueada y el móvil en el bolsillo, para que la cámara pudiese coger las coordenadas e incluirlas en las fotos.
Para que fuese perfecta, debería reconectarse automáticamente cada vez que se enciende la cámara, sin tener que volver a coger el móvil cada vez. Así no habría que llevar la cámara encendida todo el tiempo.
Actualmente la app sólo sirve si la cámara está encendida todo el tiempo y el móvil con la pantalla sin bloquear, por lo que sólo si la cámara está en un trípode y tienes el móvil en la mano sirve para algo. Es decir, como disparador inalambrico va bien, pero poco más.
Saludos
Alfonso
Hola Alfonso,
Estaba buscando modelos de cámaras que tengan esta función y he encontrado el modelo ILCE-1: La información de ubicación se puede vincular cuando Creators’ App está iniciado en su smartphone aunque el monitor del smartphone esté apagado. Sin embargo, si la cámara ha estado apagada durante un rato, es posible que la información de ubicación no esté inmediatamente vinculada cuando se encienda de nuevo la cámara. En este caso, la información de ubicación quedará inmediatamente vinculada si abre la pantalla de Creators’ App en el smartphone:
Saludos,
Sofía
No se si la camara lleva el gps integrado como en la sony hx90. Hay un gps portatil que funciona muy bien es el modelo CSK3A. Yo lo he utilizado en viajes y funciona. El procedimiento es muy sencillo. Emparejar la ***** de la camara con el gps. Hechas las fotos introducir la tarjeta en el gps y listo. Lo que no se es si todavia se encuentra por ahi. Saludos
