Hola tod@s, tengo la Alpha 3000 y un flash Metz 402 (antiguo, pero muy bueno). Tiene una tensión muy alta en el contacto de enciendo. ¿Puedo utilizar este flash con la Alpha 3000? ¿Tiene una protección contra estas altas tensiones cuando enciende un flash por el zapato (contacto central y masa)?
Muchas gracias.
Hola fotomaier,
¡Bienvenid@ a la Comunidad de Sony!
Mientras obtienes la opinión de otros usuarios, ¿por qué no echas un vistazo a la página de soporte? Igual ahí encuentras la respuesta. Aquí te dejo el link directo para que le puedas echar un vistazo.
¡Saludos!
Marita.S
¡Gracias a ti, fotomaier!
Una vez obtengas respuesta, te animamos a compartir la solución para ayudar a otros usuarios que puedan plantearse la misma cuestión.
¡Muchas gracias por enriquecer la Comunidad de Sony!
Marita.S
Hola.
A ver si esta información te vale. Solo debes mirar el voltaje del Metz y compararlo con las especificaciones que seguro vendrán en el manual de tu Sony.
Un saludo cordial.
Gracias Ricardo,
en la lista pone el 402 con más de 200 V. En el manual de la cámara no pone una cantidad precisa pero parece que los flash con 200 V no se puede usar.
Saludos.
