Buenas tardes,
tengo una A7II unos 7 meses de los cuales las ultimas semanas, tras usar más/menos una ***** tanto video como foto, si la paro sea por ahorro de energia o cambiar optica, cuando vuelvo a encenderla esta no responde, aparenta completamente apagada salvo un parpadeo de la luz roja de la parte inferior. La unica manera de volverla a la vida sea a los 5 minutos o a las 3 horas es quitando/poniendo la bateria.
Alquien más ha sufrido estos bloqueos enb esta camara?
Inicialmente pensaba era por sobrecalentamiento, pero estando en locales con a/a, estoy empezando a dudar de la camara.
saludos y gracias.
Hola Andresvina,
Intenta restablecer la cámara a los valores predeterminados siguiendo los pasos mencionados en este enlace: https://bit.ly/2EAj2tl y en caso de que sigas teniendo el mismo problema, deberías contactar con el SAT. Aquí tienes el localizador de los talleres Sony: https://bit.ly/2HvIVsN
Saludos,
Laura
Hola Laura,
si, eso hice al detectar esa situación, aunque tras resetear los valores predeterminados siguió con la misma, esta mañana tras 30 minutos de fotografía urbana, la apagué por comprobar y ya no se inició hasta que quite la batería. Acabo de avisar al SAT y la preparo para el envío.
Saludos y gracias por su respuesta.
