Hola! Prosiguiendo en el aprendizaje de mi nueva A7ii He estado buscando la opción de poner autodisparador cuando uso el modo de bracketing (variación de exposición) pero no logró encontrarlo.
He visto en algún tutorial que para la A7Rii existe el ajuste de "Bracket setting" en el que se puede definir los segundos para el autodisparados, pero no he logrado encontrar nada para la A7ii
Hola paulcls,
Te dejo este enlace a información del manual, por si te sirve de ayuda: https://bit.ly/2Ku409T.
Marta L.
La verdad es que yo tampoco he encontrado mucho al respecto si caso esta guía de Sony al respecto pero desconozco si será para tu modelo.
https://photofocus.com/photography/setting-up-bracketing-on-sony-cameras/
Si intentas ajustar el autodisparador en el menú de ajustes: https://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/es/contents/TP0000244946.html
Luego ajustar el Bracketing en el menú también, ¿qué ocurre al tomar las fotos?
Saludos,
Ese modelo que sale en el tutorial es la a7Rii no la a7ii
Hay que elegir un modo de disparo, o autodisparador o bracketing, no se pueden mezclar ambos, al menos no en esta cámara, el la A7Rii en el menú puede ajustar el bracketing y añadirle un tiempo de autodisparo pero en la a7ii no encuentro nada por el estilo. Supongo que la única forma de realizar será con un disparador remoto.
Tienes razón. la A7RM2 tiene una opción en el manual que es (Ajustes para la toma con variación) que es la función al que te refieres: https://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/es/contents/TP0001098868.html
Esta función no está en el manual de la A7M2; lo que significa que tampoco estará en el menú.
Parece que no puedes poner autodisparador cuando uso el modo de Bracketing.
Un saludo,
Rocío,
Hola, pues siento decirte que yo mismo planteé hace tiempo esa misma cuestión porque no me lo creía. Tengo una cámara sony de gama baja con el temporizador en horquillado y quise subir de nivel con la ilce7m2. En este sentido me ha defraudado. Muy mal por parte de Sony.
Solución que para mi no lo es en un cuerpo de más de 1000€ sería utilizar un intervalómetro, que por mi parte se acabaron los accesorios Sony.
También creo recordar que si entras en la store de sony te venden la aplicación pasando por caja por si lo que pagaste por la cámara no te fue suficiente.
