Ik heb deze ringflitser aangeschaft en hij flitst wel maar ik krijg enkel zwarte opnames!
Deze flitser wordt te koop aangeboden door Kamera expres en B&H (vs)
Bij Kamera expres zegt men dat ik het tussenstuk adpmaa shoe moet plaatsen !
Kan iemand dat bevestigen ?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hallo Dirk,
Zou je het volgende eens willen proberen aub?
-Zet camera eens op M, zet F-getal op eender wat (bv F4) en zet de sluitertijd op 1/160ste bij een ISO van 100.
-Doe dit in een volledig donkere camera zonder buitenlicht
-Probeer de sluitertijd steeds de verlengen (1/80ste, 1/40ste, etc...) tot je iets ziet in je beeld.
*Check ook (niet dat het zou uitmaken, maar je weet nooit) of je flits ingesteld staat op invulflits (druk op Fn en dan in de linkerkolom bij flits).
*Check ook op de flitscompensatie op de camera (onder Fn, rechterkolom) of flits niet op -3.0 EV staat (zou niet mogen uitmaken met deze flits)
Als de flits elke keer afgaat, probeer bij de lange sluitertijden (bv 1seconde) te kijken wanneer de flits afgaat (bv aan het begin of aan het einde van die seconde of daarbuiten). De flits moet alleszins afgaan tijdens de belichting en niet voor of na.
Hopelijk worden we daar wijzer uit
Het lijkt me nu duidelijk(er) dat de timing eigenlijk toch correct is, maar dat de flits enkel met een vaste kracht flitst (dus zonder TTL). Je instellingen gaan dan bepalen hoeveel van het flitslicht zichtbaar wordt op de foto.
Heb je een knop op de flits waarmee je de flitskracht kan instellen?
Als je sneller sluitertijd zwart is en de langere sluitertijd wit (dus overbelicht), dan zou je met instellingen (iso (sluitertijd) en diafragma) het beeld goed moeten kunnen krijgen.
Kan je nu hetzelfde eens proberen maar op F16 en ISO 50 bij een langere sluitertijd en kijken hoe de foto eruit ziet?
Heel vreemde uitleg van Kamera-express...
Je A77 (niet versie II veronderstel ik?) heeft de "oude" flitsschoen. De macro ringflits die je benoemt, ken ik niet, maar ALS die een "moderne" hotshoe heeft, dan heb je de ADP-AMA nodig en zeker NIET de ADP-MAA.
De ADP-MAA is wanneer je een moderne flitsschoen op de camera hebt, en een flits met een oude flitsschoen.
Wat ik aan je verhaal niet begrijp is dat hij flits...dat wil zeggen dat je de flits op de camera hebt gemonteerd kunnen monteren?
Ik zou nog niets kopen van adapters vooraleer dit uitgeklaard is! Een ADP-MAA past alleszins NIET op de A77...dus dat kan sowieso niet. De volgende link is de ADP-AMA: http://3.blog.xuite.net/3/c/e/5/10093032/blog_132847/txt/64967139/4.jpg
En hier zie je de 2 verschillende (net omgekeerde van elkaar) adapters naast elkaar: http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/55/sony_alpha-accessoires.jpg
Mijn boodschap van hierboven was eigenlijk dat als je flits past op je camera, adapters overbodig zijn. Als kamera-express dat heeft gezegd, dan hebben ze niet nagedacht (tenzij je een macro flash voor een ander cameramerk hebt gekregen)
Als de flits echt voor je camera gemaakt is, dan loopt het wellicht fout met de flitssynchronisatie. Kijk eens wat je sluitertijd is: probeer voor de veiligheid een sluitertijd van 1/160ste en kijk wat dat geeft.
Hallo Dirk,
