Kan iemand mij vertellen of de camera volledig communiceert met de flitser als ik de adapterschoen gebruik?
Nu past de flitser nl. niet op de camera.
B.v.d. Mat
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het werkt volledig wat compatibiliteit betreft. Probleem is wel dat je het schoentje blijkbaar niet goed kan vastzetten waardoor je flits soms los komt...met verlies van contact en soms zelfs je flits op de grond! Dat is een veelgehoord probleem blijkbaar...
EDIT: ik heb de flitsschoen adapter nu zelf ook, en als je deze normaal aandraait zit deze zeer goed vast! Het kan natuurlijk wel zijn dat de schroefdraad beetje loskomt (heb het nog niet meegemaakt) dus af en toe controleren of deze voldoende aangedraaid is, kan geen kwaad.
De adapter geeft volwaardig alle signalen door. Het antwoord op je vraag is dus ja 🙂
Dank je voor de reactie. Ik heb de adapter inmiddels in huis en ik mag wel zeggen dat die wel goed te monteren is en ook niet los gaat zitten. Verder communiceert de flitser uitstekend met de camera. Top!!:smileyhappy:
Hallo, werkt de adapter ook met de TTL ?
Alvast bedankt voor de reactie
OK. Dank voor je snelle antwoord ...
