Ik heb vandaag de laatste firmware update 2.0 uitgevoerd conform:
https://www.sony.com/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7rm3/downloads/00015521
Firmware 2.0 uitgevoerd
Een automatisch 'gecorrigeerde' foto (RAW) in Capture One, gemaakt na firmware update: totaal onbruikbaar.
Dit heb ik via mijn iMac uitgevoerd en alles verliep zonder problemen. Bij fotograferen bleek dit echter niet het geval. Om te beginnen viel het me al op dat ik niets kon merken van het sneller opstarten zoals ik had gelezen en gezien (youtube). Het echte probleem doet zich voor wanneer ik wil inzoomen na het maken van een foto dit zorgt ervoor dat het scherm zwart wordt (lcd en viewfinder) icoontjes zijn wel zichtbaar maar geen foto te zien ook maakt dit de camera onbedienbaar en moet ik de camera uitzetten om weer te kunnen fotograferen.
Dit probleem doet zich voor bij al mijn drie Sony lenzen: SEL90M28G; SEL1635Z; SEL55F18Z.
Bij gebruik van de 16-35 en de 55 viel me ook op dat de belichting totaal in de war is enorme overbelichting van hogelichten en voor de rest een veel te zwaar beeld waar ook in Capture One niets meer mee te doen is. De macro lens lijkt dit probleem niet te hebben. Al de lenzen beschikken over de meest recente firmware.
Kortom, dit voelt als een waar geworden nachtmerrie. Zijn er meer mensen dit of soortgelijke problemen tegenkomen? Zijn er of heeft iemand, naast het retourneren van de camera, nog suggesties die mogelijk zouden kunnen helpen?
Hartelijk dank
Opgelost! Ga naar oplossing.
firmware 2.0 volgens de supportsite de laatste versie
ben bang dat alleen een reset nog kan of gaat helpen. Ik zou het gewoon proberen en dan met de standaard instellingen de camera checken. Als het dan allemaal weer oke is, dan pas je instellingen weer naar jou wens zetten. Indien het niet gewerkt heeft wil ik je aanraden contact op te nemen met Support.
https://services.sony.nl/supportmvc/nl/Contact/Email?cpint=spt-footer_contact
Ik hoor graag of je succes met de reset hebt gehad,
grt Sigi
Merk een kleine verbetering in reactie nadat de baterij er enige tijd uit is geweest.
Besloten om firmware nog een keer te installeren en hierna alles te resetten en opnieuw in te stellen.
Denk dat dat de kortste klap is, deel je het resultaat nog even? Alvast dank!
grt, Sigi
Helaas kun je je instellingen niet bewaren, bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen zul je je eigen instellingen opnieuw moeten doen.
Nog steeds ellende
even buiten opnames gemaakt en na het wisselen van stand auto naar stand P en of A begint de ellende weer.
Zwart scherm, verwerkt ..... en onscherpe foto's zijn het gevolg.
Alleen in auto stand gaat het goed.
Plaats een voorbeeld foto met volledige EXIF informatie (Diafragma, Sluitertijd, ISO etc. Dan kan men je gerichter voorzien van advies. Nu is het enkel gokken....
Uitleg over de belichtingsdriekhoek (Diafragma, Sluitertijd en ISO)
https://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/belichtingsdriehoek/
Plaats aub foto met de gevraagde informatie!
test foto
Wat is het diafragma , sluitertijd en ISO ?
en wat is er volgens jou mis aan de foto?
Subfile Type | Reduced-resolution image |
Make | SONY |
Camera Model Name | ILCE-7M3 |
Software | ILCE-7M3 v2.00 |
Modify Date | 2018:11:09 17:34:54 6 hours, 52 minutes, 49 seconds in the future |
Artist | H.A. Driesen |
A100 Data Offset | 126,696 |
Other Image Start | 131,234 |
Other Image Length | 156,340 |
Application Notes | <?xpacket begin='' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> |
Copyright | HaDries |
F Number | 4.00 |
Exposure Program | Aperture-priority AE |
ISO | 125 |
Sensitivity Type | Recommended Exposure Index |
Recommended Exposure Index | 125 |
Exif Version | 0231 |
Date/Time Original | 2018:11:09 17:34:54 6 hours, 52 minutes, 49 seconds in the future |
Create Date | 2018:11:09 17:34:54 6 hours, 52 minutes, 49 seconds in the future |
Offset Time | +01:00 |
Offset Time Original | +01:00 |
Offset Time Digitized | +01:00 |
Components Configuration | Y, Cb, Cr, - |
Compressed Bits Per Pixel | 16 |
Max Aperture Value | 4.0 |
Light Source | Unknown |
Flash | Off, Did not fire |
Contrast | Normal |
Saturation | Normal |
Exposure Mode | Auto |
Exposure Time | 13 |
Sharpness | Normal |
Brightness Value | -6.15859375 |
Exif Image Size | 6,000 × 4,000 |
Exposure Compensation | -0.3 |
Metering Mode | Multi-segment |
Focal Length | 16.0 mm |
Maker Note Sony 5 | (37,488 bytes binary data) |
User Comment | |
Flashpix Version | 0100 |
Color Space | sRGB |
Interoperability Index | R98 - DCF basic file (sRGB) |
Interoperability Version | 0100 |
File Source | Digital Camera |
Scene Type | Directly photographed |
Custom Rendered | Normal |
White Balance | Auto |
Digital Zoom Ratio | 1 |
Focal Length In 35mm Format | 16 mm |
Scene Capture Type | Standard |
Lens Info | 16-35mm f/4 |
Lens Model | FE 16-35mm F4 ZA OSS |
Print Image Matching | (106 bytes binary data) |
DNG Private Data | (4 bytes binary data) |
Compression | JPEG (old-style) |
Image Description | |
Orientation | Horizontal (normal) |
Resolution | 350 pixels/inch |
X Resolution | 72 |
Y Resolution | 72 |
Thumbnail Length | 2,278 |
Y Cb Cr Positioning | Co-sited |
Other Image | (156,340 bytes binary data) |
Thumbnail Image | (2,278 bytes binary data) |
