Hallo Allemaal,
Ik ben jan en nieuw hier, eigenlijk nieuw in fotografie.
Ik ben vooral bezig met muziek, dj, dus ook livestream, of opgenomen dj sets (beeld en geluid).
Om niet altijd mijn mac mini en scherm te moeten meesleuren zocht ik een camera. (gebruik normaal webcams).
Na wat opzoekwerk kwam ik uit bij de Sony A6100 met audio jack ingang.
Hier en daar wat info gevraagd en deze zou uiterst geschikt zijn voor mijn activiteiten.
Alles werkt wel maar heb een probleem met het geluid.
Er zit een zoem geluid in mijn audio.
De audio gaat van de dj mixer naar de camera (booth of record uitgang)
Ligt het aan de kabel, of toch aan de camera (instellingen)
Heeft hier iemand ervaringen met, en antwoorden?
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
Mvg,
Jan
Ik weet niet of je al contact hebt gezocht met de ondersteuning vanuit Sony (mijn kennis op dit specifieke onderwerp is te beperkt) , maar daar zou men je mogelijk ook goed kunnen helpen als alternatief naarst deze Community.
https://services.sony.nl/supportmvc/nl/Contact/Email?cat=cameras-camcorders1
Bedankt voor jou reactie en tip!
Ik heb jou raad opgevolgd en een e-mail naar ondersteuning gestuurd. Nu nog afwachten...
Wel heb ik gisteren nog aan het testen geweest, en ik denk dat het probleem aan de jack connectie zit.
De kabels die ik heb (verguld en zeker niet de goedkoopste) zitten niet echt vast in de camera ingang.
Dit kan dus slecht contact veroorzaken met een zoemend geluid als volgt...
Maar waar of hoe vind ik een kabel die wel deftig past...
Hoe is alles aangesloten.
Wat voor type mengpaneel, Wat is er verder op aangesloten
Des te meer informatie die je geeft des te gerichter kan men helpen 😉
Zoem geluid zou aarde kunnen met één van de componenten. Of dat volume op mixer te hoog staat richting de camera. Vandaar de vraag om zoveel mogelijk informatie te geven welke apparaten worden gebruikt en hoe zijn ze aangesloten....
Het mengpaneel is een Allen & Heath Xone:43
Daar staan nu 2 Technics SL1200 MKII platendraaiers op aangesloten.
Luidsprekers zijn 2x JBL EON 615 actieve.
Als ik de platendraaiers ontkoppel blijft de zoem.
Vandaag heb ik een ontstoorde audio kabel aangekregen, de zoem is minder.
Nu heb ik de camera eens aangesloten aan mijn Ecler NUO4 mengpaneel.
De enige geluidsbron die daar op aangesloten is is mijn laptop.
Uitgang gaat naar QSC RMX850 versterker.
Hier is het meer een ruis die eerder naar het toelaatbare gaat...
Maar bij opname via pc of laptop het ik dit totaal niet...
Misschien is het normaal via een camera?
Ik kan mijn oude mixer nog eens proberen, is een Numark DM1720X.
Alvast Bedankt!
Mvg,
Jan
Graag gedaan. Ben je intussen nog verder gekomen met Sony of de andere reactie?
Groet,
Jacques
Ik heb Sony gecontacteerd via jou opgegeven link.
Helaas nog steeds geen reactie...
Ik had al eerder info gevraagd ivm de audio aansluiting voor mijn aankoop.
Ik werd doorverwezen naar de dealer waar ik de aankoop ging doen.
Deze dealer heb ik ook gecontacteerd en kreeg als eventuele oplossing, het opname volume op 6 te zetten...Ik had het op 7 staan... Blijkbaar weet niemand een oplossing hiervoor...
Ik heb veel geprobeerd, youtube filmpjes bekeken en mijn camera zo ingesteld...
Nu heb ik de volume op 6 gezet zoals mijn dealer mij zei.
Ruisonderdrukking heb ik aan gezet, gewoon als test...
Resultaat... Geen zoem of ruis meer en zuivere geluidsopname! 😄
Maar nu...Mijn beeld loopt niet vlot en hapert, welke instelling is verkeerd?
Alvast bedankt!
Mvg,
Jan
Jammer dat er nog geen reactie is van Sony, hopelijk volgt dit binnenkort met een goede oplossing.
