Ik heb gister beelden geschoten op 4k 25fps (de S&Q setting stonden beide op 25). De ene helft van de beelden is goed, maar de andere helft lijkt als een soort slechte slowmotion af te spelen. Er is tussentijds geen wissel geweest tussen SD Kaart of framerate instellingen, dus daar kan het niet aan liggen. Iemand een idee? Alle hulp is welkom!
Dit is inderdaad de eerste keer. Er zitten van dezelfde dag ook opnames tussen die wel goed zijn, dat is het vreemde. Het lijkt wel alsof de shutterspeed bij een deel van de opnames ineens heel laag staat...
Vervelend!
Ik heb nog niet eerder van dit probleem gehoord of gelezen...
In mijn ogen zijn er 2 opties die je kunt uitvoeren;
Ik zou eerst de reset doen en dan weer proberen. Blijft de klacht dan naar de fotowinkel.
grt, Sigi
Dat zou ik natuurlijk kunnen doen, maar dat lost het probleem niet helemaal op. Ik heb nu namelijk videobeelden die niet goed zijn, deze moet ik overnieuw maken. Ik ga zeker ook kijken hoe ik het in de toekomst kan voorkomen, maar voor nu is mijn grootste zorg om te proberen de beelden te 'repareren'...
