Ik krijg een een melding camerafout en als oplossing uit en inschakelen. Maar ook dat lukt niet en een reset kan dus ook niet omdat ik niet in het menu kan komen. Las wel iets over een harde reset maar waar vind ik het kleine knopje?
Op deze video is te zien hoe je een harde reset kunt doen:
En als je een HDMI kabel aansluit op je computerscherm, kan je dan in het menu komen?
Even uit mijn hoofd zal de a6000 een mini-hdmi aansluiting hebben onder de klepjes op de camera.
Als je hier een kabel voor hebt kun je de camera aan een tv aansluiten. Aan je laptop lukt niet want dat is hdmi-uit.
Uit je beschrijving kan ik niet helemaal opmaken wat er gebeurt.
Reageert je camera niet op het knopje 'menu'?
Is het scherm zwart?
Het zou namelijk kunnen dat je bij de display opties per ongeluk 'zwart scherm' hebt ingesteld.
Of dat de camera per ongeluk op 'knoppen vergrendelen' terecht is gekomen.
Naast dat er natuurlijk fysiek iets mis kan zijn met het scherm of de camera.
De eerste twee opties zijn makkelijker op te lossen dan de derde, hopelijk komen we aan de hand van het antwoord op bovenstaande vragen nog weer een stukje verder.
Succes!
Antonette
Hallo Antonettte.
Dit is het probleem.
Kreeg van Sony ook bericht om mijn camera op te sturen voor een reparatie onderzoek..
Groet Onno
Ja dat is dan nog de enige optie. Tenzij je in de buurt een camerawinkel hebt die zelf nog wat aan reparaties doen of die er in elk geval even naar zouden willen kijken voor je m opstuurt. Het is even de vraag of het de kosten waard is.
Groet!
Antonette
Hoi ik heb hem vandaag toch maar naar een Sony reparateur gestuurd en geven vooraf een prijsopgave.
Dus even spannend nog.
Groetjes Onno
