Is het mogelijk een a7II met een kabeltje te verbinden met een tablet?
Beste Painter,
mijn camera (A7, daarna A7Rii en nu de A7iii) kan ik idd met een kabeltje verbinden met mijn laptop. Gewoon via een USB-aansluiting en een micro-USB op de camera.
Het lijkt me, als je tablet zoiets ondersteunt, echt wel te kunnen. Imaging Edge is daarvoor het programma/app, maar ik vrees dat je tablet geen USB-poort zou kunnen hebben....
OK. Ik ga dat proberen. Eens bezien of ik dan via mijn tablet nóg iets beter kan scherpstellen. Via de WIFI wordt nl lastig als je in de polder staat...en de tablet heeft geen NFC.
om welke tablet gaat het? Ik krijg de indruk dat je "tethered" wil fotograferen in het veld? (zoals hier beschreven)
Met een Apple tablet gaat het niet lukken volgens mij.
Maar het probleem zit in het scherpstellen? Handmatig of AF? Zo ja, dan is een betere oplossing dat je de scherpstel hulp op je camera aan zet. Weet helaas even niet uit mijn hoofd welke menu optie dit is.
grt, Sigi
Nou SIGI...Ik wil nog wel eens laag bij de grond...(paddenstoelen etc) of in wat mindere licht omstandigheden fotograferen, liefst met de hand scherp gesteld. Dan wordt door de zoeker scherpstellen lastig, en het schermpje is dan wat klein. Daarbij worden mijn oogjes een pietsie minder. Thuis, in de tuin, kan ik met de Wifi nog wel contact leggen tussen Tablet (Archos 133 Oxygen) en de A7II. Het is een flinke jongen, en daardoor kan ik ffies makkelijker en preciezer scherpstellen. Focus peeking helpt daarbij enorm...staat aan...maar ik wil meer profijt hebben van mijn 28/90 Macro G OSS. Ik dacht...met een kabeltje is misschien het probleem opgelost. Ik wacht ffies op je antwoord.
Tsja, dat van die ogen was niet vermeld 😉 in het vraagstuk 🙂
Zie overigens wel dat het genoemde tablet in ieder geval 2 usb microaansluitingen heeft, dus ja, dan kun je met de juiste kabel verbinding maken met de camera en met de juiste app mogelijk "tethered" mee scherpstellen
Succes!
p.s. Je kunt er ook voor kiezen om de tablet op de Sony middels bijv. een small Rig te monteren....zie bijgesloten afbeelding als voorbeeld
grt, Sigi
Sigi
Als volleerde digibeet
raak ik een beetje verdwaald in de kluwen kabels. Een lengte van 1,5 0f 2 mtr. is voor mij de beste optie. In de Archos zijn verschillende mogelijkheden. Wat is verstandig, en handig, en welke kan ik daarvoor bestellen?
in het voorgaande bericht zie je een linkje naar de kabels.... en als je het niet zeker weet, wellicht dat een fotootje van de beide aansluitingen naar een leverancier je verder kan helpen...
Heb ik gezien...naar winkel geweest, ter plekke uitgeprobeerd, werkt niet zoals beloofd. Ik ga ermee verder...als het wel lukt kunt u mij in Alkmaar horen juichen. 😊
