Ik heb vanmiidag in de studiomogen werken. Model in combinatie met studioflitsers.
Weinig licht in de studio. Camera ingestelt op MM-mode f=6,3 1/125s ISO200.
Te weinig licht om een beeld op zoeker of lcd scherm te krijgen.
Hoe kan ik de camera instellen dat ik bij deze gewenste instellingen wel een beeld krijg, ook als dit 'voor de camera'te weinig licht lijkt te zijn.
Of is dit echt een (zware) handicap van de electronische zoeker?
Wie kan mij helpen,
Groet Willem.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Dat is inderdaad normaal gedrag en een instelling die je kan veranderen in het menu.
Kijk eens in het menu, ergens moet je tegenkomen: "setting effect" (NL: "voorinstellingen effect"). Dit zet je in de studio op "off". Dan gedraagt de EVF zich meer als een klassieke optische zoeker (dus aanpassingen van instellingen zie je niet langer...)
Ik heb dit verder uitgezocht. Het zit specifiek onder het tweede scherm van instellingen (tandwieltje) en dan LiveView-weergave: Instelling effect uit.
Ik hoop hiermee 'lotgenoten' een extrfa hulpje te kunnen geven.
