Hoi,
Mijn A5100 filminstellingen staan standaard op 50 fps terwijk ie 60p zou moeten kunnen. Als ik de camera op NTSC zet en het kaartje opnieuw formatteer werk ie wel op 60 fps. Twee vragen:
1 - Bij opstarten apparaat krijg ik altijd de melding "Running on NTSC". Kan deze melding uit?
2 - Zijn er nadelen aan draaien in NTSC-mode?
Thanks!
Jeroen
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hm, geen idee hoe het met een monitor werkt. Die hoeven geen rekening te houden met beeldsignaal.
In Nederland gebruiken we het PAL-systeem.
Dit is 720x576 en 25 beelden per seconde.
Gebruikelijk is dus dat je filmt op 50fps en niet op 60fps.
Films worden in europa in het PAL formaat op schijf opgeslagen.
Het is dus goed om te weten wat je met je filmpjes wil doen, hoe te bewerken en hoe te bekijken.
Waar wil je de filmpjes gaan vertonen?
Wil je ze op een DVD/BD-schijf branden of via een Mediaspeler afspelen?
Als je ze via een mediaspeler wilt afspelen, welke formaten kan deze dan aan?
