Ik maak gebruik van de Sony Xperia 1. Sinds een aantal dagen krijg ik geen enkel apparaat via Bluetooth gekoppeld. De telefoon geeft aan geen correcte code te hebben gevonden. Het gaat om de paircode. Deze melding verschijnt en verdwijnt heel snel. Ik krijg de kans niet om de code in te voeren/ aan te passen. Mijn bestaande apparaten koppelen ook niet meer. Reeds de verbindingsinstellingen gereset. Geen resultaat. Moet ik nu echt helemaal terug naar fabrieksinstellingen? Vriendelijke groet, JP
Al eens de Xperia aan /uit gezet, het is tenslotte een Android telefoon?
suc6 ermee,
73's
De telefoon is geheel uit geweest. Maar het mag niet baten.
Omdat je de verbindingsinstellingen al hebt gerest ben je al aardig door de mogelijke oplossingen heen.
Je kunt proberen hoe het gaat in Safe Mode.
In Safe Mode start de telefoon op zonder de door jezelf geïnstalleerde apps.
Lukt het in Safe Mode wel om te verbinden dan is een van de geïnstallerde apps de oorzaak van het probleem.
Misschien biedt deze pagina nog wat extra informatie.
Laat maar horen hoe het gegaan is en vraag gerust verder als het nog steeds niet lukt.
Kan het zijn dat je toestel automatisch verbindt met een andere BT bron die je over het hoofd ziet?
