Hallo
In den Einstellungen für den Aufnahmemodus kann ich lediglich 100FPS (HS100) auswählen. Die AZ1 kann aber Aufnahmen mit bis zu 120FPS machen. Dieseo Optione steht bei mir leider nicht zur Verfügung.
Wie kann ich 120FPS aktivieren?
Gruß
Martin
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @MW1982,
die Kamera kann im PAL Modus oder im NTSC Modus laufen.
Diese Modi stellt man am besten danach ein, welche Netzfrequenz in dem Land herrscht, in welchem man die Kamera nutzt.
Warum? Weil Lichter welche durch Wechseltrom betrieben werden mit der Netzfrequenz flackern, also mit jeder Sinus-Schwingung leicht dunkler werden.
Läuft die Sensor-Auslesung der Kamera dazu synchron, sieht man das auf dem fertigen Video nicht bzw. ist dann die Helligkeit auf jedem Videobild gleich (bis zur exakten Netzfrequenz - in Deutschland also 50Hz Netzfrequenz, daher Aufnahmen mit bis zu 50fps bevor das Flimmern deutlich sichtbar wird).
Mit dem Zeitlupen-Modus ist dann jedes zweite Bild "dunkler" als das erste bzw. umgekehrt. Aber immer noch gleichmäßig.
Nun möchtest du mit 120fps aufnehmen - das ist im NTSC Modus möglich (Achtung, ein Wechsel auf diese Betriebsweise formatiert deine Speicherkarte).
ABER - dann läuft das Flimmern welches zuvor gleichmäßig war in Zeitlupen-Aufnahmen im Videobild auf bzw ab, da der Sensor nicht mehr synchron zur Schwingung der Leuchtmittel läuft.
UND - der Effekt tritt nun auch bei niedrigeren Bildwiederholraten auf, also auch bei 60fps und 30fps (50fps und 25fps sind dann nicht mehr auswählbar, da PAL).
Somit würde ich nicht empfehlen die Kamera auf NTSC umzustellen, AUẞER du nimmst ausschließlich im Freien auf oder nutzt Beleuchtung in Innenräumen, welche mit gleichgerichtetem Wechselstrom (die meisten LED-Lampen) oder Gleichstrom (profesionelle Vixeoleuchten mit Netzteil) betrieben wird.
- Nic
Hallo @MW1982,
- Nic
