Kennt jemand eine Möglichkeit die AS30 auch als WebCam zu nutzen über das Internet oder mit einem WLAN Repeater zu verbinden, dass ich zumindest über eine größere Distanz die Verbindung zum Handy herstellen kann?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Chris4rov
du kannst die S30 entsprechend nutzen, wenn das anzuschliessende gerät, welches du für die Übertragung nutzen willst, über einen HDMI Anschluss verfügt. Die AS 30 kann das Live Bild via HDMI auf anere Geräte ausgeben.
Gruss
alphaholic
Ich würde gern den Camcorder zur Live Übertragung der Vorträge per HDMI in den anderen Raum auf einen HD-Fernseher nutzen. Weiß jemand, ob sich der Camcorder ohne Akku nutzen lässt und beim Anlegen der Spannung am USB-Ladeport automatisch einschaltet und den "reinen" Videosignal(ohne Menüeinblendungen) über den HDMI Kabel überrägt?
Oder gibt es andere Vorschläge für so ein Szenario?
Ich habe beim MicroUSB Ladestecker einfach eine Stromversorgung eingesteckt. Dann läuft die ActionCam unendlich lange. Ich würde dann aber evtl. das GPS ausschalten.
Ich wollte genauso vorgehen, nur mit Unterschied (damit Akku nicht kaputt geht) den Akku rauszunehmen und den camcorder über die externe Stromversorgung ein- und auszuschalten.
Wenn der Camcorder ohne Akku Strom bekommen, schickt er sofort das unverfälschte Video- und Audiosignal über HDMI raus?
Du kannst mit einem HDMI-> USB converter das Live Signal der HDR-AS Kamera auf den Laptop/PC bringen und von dort auch live streamen.
Ich benutze dieses hier für das live capturen von HDMI Signalen:
Ja, klar kannst du machen. Mache ich auch immer, allerdings mit der Sony FDR-X1000. Ist aber ja das gleiche Sony-Prinzip
Könnten sie mir bitte nochmal weiterhelfen. Ich habe jetzt einen micro hdmi zu hdmi adapter an die kamera angeschlossen und mit einem hdmi kabel mit meinem laptop verbunden. Am fernseher zum Beispiel klappte es und ich sah das live bild allerdings funktioniert es bei dem Computer nicht.
