Hallo,ich bekomme keine GPS Verbindung bei dieser Cam zustande.
-Habe über USB zu PC auch die neueste GPS Hilfsdatei aktualisiert(Sony update),aber geht nicht.
Ich gehe mit den Seitentasten Prev oder Next durch die Menüs bis ich bei GPS angelangt bin,dann erscheint das GPS Signal im Display mit diesem kleinen runden Zusatzzeichen welchen in der Legende besagt"Satelliten werden gesucht ,schwierige Verhältnisse.Ich bin unter freiem Himmel!!!
In der Anleitung steht GPS auf ON stellen......drücke ich hinten auf Enter,erscheint aber OFF im Display
drücke ich Prev oder Next verlasse ich das Menü,auch andere Tastenkombis funktionieren nicht.
Was mache ich falsch???
Gruss
wenn das Symbol angezeigt wird ist GPS aktiviert.
Warte hier einfach einmal ein paar Minuten, bis die Kamera genügend Satelliten gefunden hat.
Dies kann je nach Wetterlage etwas länger dauern.
Viele Grüße
Hi @rallyeralf,
hier noch ein paar Ergänzungen zu dem, was Peter schon geschrieben hat: Die Zeit bis zu einem stabilen GPS-Signal ist von vielen Faktoren abhängig. Dazu gehören natürlich Abschattungen des Signals durch Gebäude, Bäume, Wolken usw. Wenn die Kamera über mehrere Meter bewegt wird, während sie noch die Satelliten sucht, verlängert das die Zeit bis zum Fix auch. Genauso dauert es immer wieder einige Zeit, wenn die Kamera schon mal einen Fix hatte, dann abgeschaltet wurde und an einem weiter entfernten Standort (einige wenige Kilometer genügen) wieder angeschaltet wird.
Die GPS-Hilfsdatei ist nur dann hilfreich, wenn sie wirklich aktuell ist. Außerdem müssen in der Kamera unbedingt Datum/Uhrzeit korrekt eingestellt sein.
Grüße
darkframe
