ich überlege, welche Cam zum Filmen beim Motorradfahren geeignet ist.
kann die RM-LVRx während des Betriebes (z.B. am Lenker eines Motorrades) per Micro-USB geladen werden?
Wie lange hält eine Ladung (was bringen mir Wechsel-Akkus der Camera, wenn die Fernbedienung nach kurzer Zeit schlapp macht?)?
Das parallele Ausschalten von Cam und Fernbedienung bei der RM-LVR3 halte ich für sinnvoll!
Markus
Hallo @Makkuhemme,
die LVR-RM3 kann man während der Fahrt nicht laden, da sie eine Ladeschale benötigt, welche kein Gewinde o.ä. besitzt um sie irgendwo anzubringen, bei der LVR-RM2 wird keine Ladeschale benötigt, jedoch fehlt ihr die Möglichkeit die neueren Kameras per Bluetooth ein/auszuschalten.
Eigentlich bekommt man ziemlich schnell ein Gefühl dafür, was die Kameras mit ihrem starken Weitwinkel-Objektiv alles aufnehmen und was nicht. Dazu muss nicht permanent die Fernbedienung angeschalten sein.
Wenn du aber durchgehend das Framing checken willst (was ich beim Motorrad fahren als mehr als gefährlich erachte), wäre die beste Lösung dein Smartphone in einer Lenker-Halterung anzubringen und dieses dafür zu verwenden.
Es lässt sich zudem problemlos per PowerBank laden.
Anschalten und/oder dabei die Aufnahme beginnen geht auch per Fernbedienung, jedoch geht das nur mit den neuesten Action Cams, der HDR AS50, HDR AS300 und FDR X3000.
- Nic
