Mi teléfono Sony Xperia 10iii se apaga solo y se reinicia alguien está experimentando este problema?
I'm sorry to hear this, could you remove the SIM and SD cards? use it for a few hours without them, as that could be the issue, if it is; just get a brand new SIM card
Lamento mucho escuchar esto, puedes remover las tarjetas de memoria y el chip de tu network? utiliza el telefono sin ellas, dado que pueden ser la causa del problema. usualmente es el chip (SIM card), solo reemplazalo.
Ya lo intenté, pero nada...
El teléfono lo que le pasa es que se queda como congelado o pillado y luego se reinicia, lo hace algunas veces aleatoriamente
Hola 666alvaro,
¿El problema persiste en el modo seguro? ¿Cómo habilito el modo seguro y cómo salgo de él? | Sony ES
Saludos,
Nuria
Intente de todo desde el modo seguro hasta restablecer de fábrica , yo creo que es un problema de software.
Hola 666alvaro,
Pues te recomiendo hacer una reparación de software que normalmente soluciona este tipo de problemas. Este enlace te ayudará: Xperia Companion | Sony ES
Saludos,
Nuria
También lo hice y nada yo creo que es problema de su software que va mal
