Подскажите как настроить зеркальное отображение ПК на экран ТВ модель KDL42W654A.И еще вопрос при включении функции LED Motion сильно затемняется экран и присутствует мерцание. это нормально или нужны дополнительные настройки при включении этой функции
Решено! Перейти к решению.
blik222 написано:Cпасибо за ответ. Я нашел в мануал только то что эта функция для детализации динамических изображений. Для снижния смазанности изображеия. LED Motion как я понимаю это как бы задняя подсветка и зачем же она нужна если с ней изображение хуже , зачем за нее переплачивать ведь она заявлена как новая примочка ???
... однако, что есть режим LED Motion для Вашей модели ТВ? Официальный ответ, пожалуйста, см. здесь (кликните "+" на "Applicable Models" и найдете номер своей модели):
http://www.sony-asia.com/support/faq/556184
... "значится", не такая уж это новая технология :smileyconfused:, у Sony она известна также как Motionflow (а наименование LED Motion встечается также у других производителей ТВ), см. здесь:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Motionflow ;
2. Телевизоры 600 Гц и 200 Гц ;
3. http://www.techlicious.com/blog/beware-of-inflated-lcd-tv-specs/ .
:smileyinfo: Мой опыт использования функции Motionflow на KDL-32EX720 (2011г.в.) основан на использовании функции Выбор сцены в режиме Спорт, который автоматически установливает оптимизированные настройки звука и изображения для каждого включенного входного источника отдельно (NB
делать Выбор сцены для кажного источника сигнала необходимо также отдельно), при этом автоматически включается функция Motionflow, если она позволяет улучшить возможности просмотра для включенного входного источника. Просмотр в других режимах, кроме Спорта, не впечатляет, поэтому обычно не применяю, а Спорт включен на постоянной основе для всех используемых входных источников.
P.S. Причем, для справок (NB:smileyalert:):
1. Motionflow автоматически включается для эфирного наземного вещения (и для аналогового, и для цифрового). Удобно и просто настроить режим Спорт на включенном канале через кнопку Option > Выбор сцены > Спорт, и тут же можно сравнить полученную картинку с предыдущей, возвратиться к предыдущей через выключение режима, а главное проверить включение Motionflow через кн. Option > Выбор сцены > Изображение. Касательно кн. Option для Вашей модели см. здесь:
http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_i-manuals/FY13/EXW670/IND_eng/basopt.html .
2. Motionflow автоматически не включается (тем не менее режим Спорт вполне устраивает):
2.1. для сервиса BIV (Интернет-видео BRAVIA, в Вашей модели SEN). Удобно и просто настроить режим Спорт на одном из включенных каналов сервиса BIV (SEN) через кнопку Option, см. п.1 выше.
2.2. для входного источника HDMI. Удобно и просто настроить режим Спорт во время просмотра, когда применяется функция BRAVIA Sync, через кн. Sync Menu > Управление ТВ > Опции > Выбор сцены > Спорт, и тут же можно сравнить полученную картинку с предыдущей, возвратиться к предыдущей через выключение режима, а главное проверить включение Motionflow через кн. Sync Menu > Управление ТВ > Опции > Выбор сцены > Изображение. Касательно кн. Sync Menu для Вашей модели см. здесь:
http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_i-manuals/FY13/EXW670/IND_eng/syncmenu.html .
blik222 написано:...Вопрос другой открываю приложение Picasa оно пустое , каким образом в него загрузить фото ? И еще открываю приложение В КОНТАКТЕ страница загружается но кроме аватарки сбоку ничего нет белый экран. Разьясните...
... таки, пожалуйста, :smileyinfo: касательно Picasa, если аккаунт для какого-либо сервиса Google (например, почта Gmail) у Вас уже имеется - просто кликните с пульта ДУ Вашего телевизора на Picaso и введите с экранной клавиатуры ТВ имя пользователя Google (в формате: *@gmail.com) и пароль в предложенные поля на странице Picaso.
Справка "на всякий пожарный": для перемещения курсора и активации экранных кнопок на ТВ используйте кнопки пульта: /
, а затем нажмите кн.
для вызова экранной клавиатуры, далее все интуитивно понятно.
В противном случае, создайте аккаунт для какого-либо сервиса Google прежде с компа (так понятней, проще и удобнее
), см. здесь (кликайте кн. "Зарегистрироваться" в правом верзнем углу экрана, а далее просто следуйте инструкциям).
А затем, можете заходить на Picasa приоритетно с ТВ, а для захода с компа или любого другого девайса отсюда в зависимости от Вашей ОС потребуется загрузка и установка дистрибутива (например, picasa39-setup.exe , 14,3 МБ), или Вы увидите уведомление, что Picasa не поддерживается Вашей ОС.
Успехов
, и рассказывайте...
P.S. Что касается ВКонтакте - действуйте по аналогии, регистрация с компа здесь: http://vk.com/join .
Инструкция по настройке ПК для вывода изображения представлена по следующей ссылке: http://www.sony.ru/support/ru/topics/connect
На каких источниках сигнала проявляется затемнение картинки и мерцание?
Подключен ресивер HD соединение через hdmi мерцание и затемнение при включении функции led motion при любом раскладе на разных настройках пробовал настроить на динамическом режиме тоже самое подсветку выставлял на максимум и все равно мерцание заметно хотя функция предназначена для более четкого показа в динамических сценах если я не ошибаюсь
Подключен ресивер hd через hdmi при отключеной функции led motion показывает отлично
С подключением ПК разобрался . Спасибо. А как быть с вопросом о функции LED Motion / при включении мерцания затемнение . Подключение через hdmi . HD рессивер. Пробовал настроить в разных режимах в том числе и динамическом мерцание присутствует для глаз не комфортно. Я понимаю что эту функцию можно не включать без нее картинка отличная. Но хотелось бы чтобы ТВ работал на 100%. Помогите разобраться
blik222 написано:... Я понимаю что эту функцию можно не включать без нее картинка отличная. Но хотелось бы чтобы ТВ работал на 100%...
Здравствуйте,
... таки, правильно понимаете, Ваша модель ТВ и работает на 100%, что можно подтвердить во встроенном i-Manual'е (применительно к функции LED Motion) приблизительно такой фразой:
"[Выкл.]: используйте эту настройку, если при использовании других параметров возникают помехи изображения."
Большое человеческое спасибо за подробный ответ:smileythumbsup: С этим все понятно , хотя пробовал выбирать сцену спорт LED MOTION не включается автоматически но как я понял если качество картинки отличное она не включается автоматом на этом и закончим с этим вопросом. Вопрос другой открываю приложение Picasa оно пустое , каким образом в него загрузить фото ? И еще открываю приложение В КОНТАКТЕ страница загружается но кроме аватарки сбоку ничего нет белый экран. Разьясните неопытному? С УВАЖЕНИЕМ Анатолий
Успехов
