Hallo. Ich habe vor ca. 3 Monaten ein neues Sony Objektiv FE 200-600 mm gekauft und jetzt das erstmal reinigen müssen. Habe dabei Staubeinschlüsse festgestellt. Da es sich laut Hersteller ja um ein Staub- und Spritzwasser geschütztes Objektiv handelt dürften Staubeinschlüsse eigentlich nicht vorkommen. Außerdem hat das Objektiv auch einen innenliegenden Zoom sodass man kein Staub rein pumpen kann. Würde es sich hier um einen Garantiefall handeln?
hast du das Folgende ausprobiert? https://www.sony.de/electronics/support/cameras-camcorders/articles/00027109
Hallo Benni79
Mach dir keine Gedanken über ein paar Staubpartikel, da sie sich auf den Linsen Gruppen im Objektiv befinden, diese Staubpartikel haben normalerweise keinen sichtbaren Einfluss auf die Bildqualität.
Bei der Reinigung des Objektiven ist dir scheinbar nicht aufgefallen, dass das Objektiv von hinten nicht absolut Staubgeschützt ist. Wäre das Objektiv hermetisch abgedichtet, ist ein Luft / Temperaturaustausch nicht möglich, in extremem Fall würde das Objektiv über einen längeren Zeitraum von innen Beschlagen.
Wenn du jetzt mal bei deine andern Objektive Prüfen würdest, stellst du fest das sich in den Objektiven in Innern überall Staubpartikel befinden.
Wenn diese Staubpartikel so groß sind, dass sie in einen normalen Bild gut sichtbar abgebildet werden, musst du das Objektiv zum Sony Service geben !
